IT-Schaltnetzteil IT-ATX300 II DR PPFC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion gestört
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IT-Schaltnetzteil IT-ATX300 II DR PPFC --- Funktion gestört
BID = 642748
seat49
Geräteart : Sonstige
Defekt : Funktion gestört
Hersteller : IT-Schaltnetzteil
Gerätetyp : IT-ATX300 II DR PPFC
Chassis : Schaltnetzteil
Hallo Leute,
ich habe hier oben genanntes Computer-Schaltnetzteil.
Das Problem ist, dass man das Netzteil mehrmals einschalten muss eh es richtig läuft. Ich tippe mal auf ausgetrockenete Kondensatoren.
Nur welche von den hundertausend da drin sind wirklich dafür verantwortlich ?? Es sind zwei Große drin und der Rest alles Kleine.
Wenn ich nur die zwei Großen wechseln muss wäre das ok - ansonsten würde ich das Thema lassen weil der Aufwand/Nutz-Effekt zu gering wäre.
Zumal die kleinen Kondensatoren noch mit soner Art Kleber umhüllt sind und man das erst abpopeln müsste.
Gruss Seat49
BID = 642750
100000 werden das wohl kaum sein, eher 20. Die großen Elkos sind meistens OK. Defekt sind meistens kleinere Elkos in der Nähe von Kühlkörpern.
BID = 642753
seat49
Hallo Ed,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ja 100000 sind es nicht aber es ist so ganzer Haufen auf einer Stelle - mit ca. 20 könntest Du recht haben.
Aber dann hat sich das wahrscheinlich schon erledigt - wie gesagt da ist so ein Klebezeugs drüber und die sind so eng aneinander - da wird wohl wegschmeissen die bessere Variante sein.
Ich werde mir das nochmal überlegen.
Aber der Gedanke mit den Kondensatoren wäre richtig, oder ??
Da es ja dann nach 10 mal hochfahren auch funktioniert.
Gruss Seat49
BID = 642760
Puste mal Warmluft in das Netzteil, vermutlich startet es dann sofort weil die Elkos dann warm sind.
Sind die Elkos auf dem Mainboard OK?
BID = 642764
seat49
die Mainboard-Elko´s habe ich noch nicht gecheckt - meinste an den könnte das auch liegen ??
Ich habe noch ein anderes Board daliegen - da werde ich das mal testen.
Vielen Dank für den Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    20:03
