Eberspächer Phototransistor?
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flammwächter defekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Eberspächer Phototransistor? --- Flammwächter defekt
Suche nach Eberspächer
BID = 642306
Monopterus
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flammwächter defekt
Hersteller : Eberspächer
Gerätetyp : Phototransistor?
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt ausgiebig die Suche durchforstet hab muß ich doch was zu meinem Problem reinschreiben...
Ich hab eine Standheizung an der der "Flammfühler" oder "Flammwächter" defekt ist.
Nachdem ich in Google nur rausgefunden hab daß es sich wohl hierbei um einen NPN-Phototransistor handelt und auch sonst keine Widerstände oder sonstiges an den Kabeln hängen, hab ich mir beim örtlichen Radio&Fernsehfachhandel einen organisiert und eingebaut.
Mit dem Ergebniss das es immernoch nicht funktioniert
Wenn ich die beiden Drähte an denen der orginal Transistor dran war "kurzschließe" dann schaltet die Heizung sofort auf "Flamme erkannt" und die Glühkerze geht aus.
Nu kann ich das Teil ja nicht dauerüberbrücken da ich ja sonst irgendwann in einer Benzilache stehe und somit gegen die Forenregeln (herbeiführen von Explosionen) verstoße nebenbei schaltet die Heizung dann eh auf Störung und fährt runter.
Meine Idee war es nun mit hilfe eines vorhandenen Bausteines (Thototransistor, Fotowiderstand oder was auch immer) die Flamme zu "sehen" und damit die beiden orginalen Enden des alten Transistors kurz zu schließen (z.B. Relais).
Das ganze müsste nur möglichst kompakt und der Sensor möglichst hitzeunempfindlich sein.
Natürlich könnte ich mir ein Orginalteil neu kaufen allerdings möcht ich für sowas keine 90 Euronen locker machen...
Wäre schön wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Ach ja, bitte einigermaßen "normale" ausdrücke verwenden, da ich Zweirad-Mechaniker und kein E-Fachmann bin
BID = 642307
Her Masters Voice
Das ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Kaufs original und lebe lange. Basteleien sind an solchen Stellen kaum sinnvoll.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 642311
1)Ja,das ist def. ein Fototransitor da drin.(zumindest war da früher so)
2) machs Orginal,BAstelein an der Stelle können gar unangenehme Folgen haben
3)kost der bei Eberspächer wirklich soviel?
Könnt mich entsinnnen,bei Webasto war das Ding billiger.
Einzige Chance wäre,wenn auf dem Ding eine Bezeichnung ist,wonach man vielleicht einen "Ersatztyp" suchen könnte
4)tröste dich,an meiner ist die Umwälzpumpe hin.Kost "bloß" 180 Teuros.
Also muß ich zahlen,oder Scheibe kratzen.
ICh hab von Berufswegen auch schon viel Äquivalente passend gemacht.Aber an solchen Stellen nehme ich dann doch lieber das,was der Hersteller so dafür vorgesehen hat.
Schließlich "brennts" da drin ja wirklich,und erklär mal deiner Versicherung,wenn es dann das Auto auch macht.
Außerdem,wie und mit was hast festgestellt,das der Flammfühler wirklich "hin" ist?
BID = 642367
So gehört sich das ja auch.
Solch eine blau- bzw. nichtleuchtende Flamme strahlt ja im sichtbaren auch kaum Licht aus.
Deshalb sind optische Flammenwächter UV oder IR empfindlich, und zwar auf Wellenlängen, bei denen ein gewöhnlicher Fototransistor fast bzw. sogar völlig blind ist.
Du solltest sicherheitsrelevante Bauteile wirklich nicht durch Schrott aus der Bastelkiste ersetzen.
BID = 642370
Kleinspannung hat am 21 Okt 2009 14:51 geschrieben :
...das ist def. ein Fototransitor da drin...
Gibt auch Flammwächter mit NTCs.
@Monopterus
Wie kommt man auf die Idee, an der Stelle im Nebel zu stochern?
BID = 642372
Perl,das wird ja (wie immer) richtig sein was du vorgebracht hast.
Aber ich meinte auch,das (zumindest bei den frühen Webastos) das Fototransistoren gewesen wären.
Aber ist schon länger her,dann werd ich mir das wohl falsch gemerkt haben und es waren Fotodioden.
@Ltof:
NTC an der Stelle kenn ich gar nicht,da das Ding ja erkennen soll ob Licht an oder aus,nicht wie warm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Okt 2009 22:31 ]
BID = 642373
selfman
Wenn man Wiki glauben darf
http://213.239.212.66/wiki/D4WS (nach Geber G64 fahnden)
dann hat das nichts mit "blauer Flamme" und Fototransistor zu tun, sondern ist das ein Temperatursensor. Nur NTC ist bei steigenedem Widerstand mit steigender Temperatur auch nicht richtig.
Ob die Flamme wirklich bläulich bis unsichtbar ist, keine Ahnung wie das bei Benzin aussieht, aber Diesel (= Heizöl Extra leicht) verbrennt normalerweise mit greller gelber Flamme!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 642378
selfman hat am 21 Okt 2009 22:46 geschrieben :
...Nur NTC ist bei steigenedem Widerstand mit steigender Temperatur auch nicht richtig...
Stimmt, da hab ich mit dem Begriff geschludert.
BID = 642438
Monopterus
Bevor ich jetzt platze:
Hie scheint jeder der das Wort "Standheizung" oder Auto" liest sofort auf "Geh du mal besser zur Werkstatt" zu schalten.
Braucht ihr zu Hause auch nen Elektriker zum Glühlampenwechsel?
---Eigentlich sollte ein Forum zum gegenseitigen Helfen da sein, vielleicht auch zur Diskussion.-----
..aber daß schein nur meine Meinung zu sein...
So, nun zu den wenigen konstrucktiven Kommentaren:
Erstmal danke dafür. Also die Flamme ist "normal" gelb/orange bie bei nem Lagerfeuer.
Das es ein Fototransistor war sagt mir die Zeichnung der Herstellerfirma.
Und ob das ding kaputt war überprüfte mir ein Elektroniker der die möglichkeit (oszi usw.) dazu hat.
Ich hab auf dem alten Teil versucht die Aufschrift zu entziffern:
TFK APX (oder NEX) 99 522
Allerdings kann Google oder wo ich sonst bisher war niemand was damit anfangen.
Bis auf daß das TFK wohl für Telefunken steht...
BID = 642442
Das wäre schon möglich. AP.... hiessen Germanium Phototransistoren und -dioden.
Heute sind fast nur noch solche aus Silizium BP.... zu bekommen.
Mit Ge kann man aber weiter ins IR schauen als mit Si.
Hatten wir das nicht schon?
P.S.:
Ob TFK eine APX99 hergestellt hat, müsste man mal anhand alter Kataloge eruieren.
Wie alt ist die Heizung denn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2009 11:47 ]
BID = 642445
Monopterus
Die Heizung ist von 1990.
Wie gesagt, Ersatz lässt sich Eberspächer teuer bezahlen.
Webasto is zwar billiger, aber passt nicht in die Öffnung an der Heizung weil deren System anders aufgebaut ist.
...und in der E-Bucht weis man nie ob das Teil was du ersteigerst net eventuell kaputt is
Das Germaniun besser für IR zum erkennen ist wusste ich noch nicht, danke für den Tipp
...wer langsam fährt wird länger gesehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316028   Heute : 10809    Gestern : 12485    Online : 801        16.11.2026    19:44
