Videosignal erstellen (eine Farbe)
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629)
BID = 642729
EinKlaus
hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Habe eine Fernsehhintergrundbeleuchtung (ähnlich Ambilight) die über Scartstecker (RGB/SVideo) angesteuert wird.
Möchte die Beleuchtung aber auch gerne als reine Effektbeleuchtung nutzen, ohne Signal vom Receiver/DVD/...
Das ganze läuft über einen Scart 5zu1 Verteiler.
Hier zum verständnis das Schema des Aufbau's
frei--------
DVD -------- 5 zu 1
Receiver---- Scart ----- Hintergrundbeleuchtung ------- Lampen
PS2--------- Verteiler
frei--------
Nun möchte ich einen freien Eingang vom Verteiler nutzen um die Beleuchtung direkt anzusteuern.
Welche einfache möglichkeit gibt es (Basteltechnisch) einen Scartstecker zu modifizieren das er ein entsprechendes Signal abgibt.
Praktisch ein Videosignalgenerator für eine Farbe.
Idealerweise mit einstellbarer Helligkeit.
Genügt es eine entsprechende Spannung auf Pin 7 vom Scart-Stecker zu legen ??
Vielleicht kennt jemand auch eine fertige Lösungen, die ich nur noch nicht gefunden.
Wäre super wenn jemand mir weiterhelfen könnte.
Habe leider von Videosignalen nicht wirklich Ahnung wie man merkt.
Im vorab schon einmal Danke
Grüße
(Ein)Klaus
BID = 642746
Murray
Hast du zu der Fernsehhintergrundbeleuchtung mehr Hintergrundwissen bzw. wenigsten den Typ?
BID = 642751
EinKlaus
Die hat sogar einen Namen den ich mir merken konnte
TV-Delight
Grüße
(Ein)Klaus
BID = 642756
Murray
Das Teil hat doch eine USB-Schnittstelle + Software.
Kann man das darüber nicht machen???
BID = 642758
Mit einer simplen Spannung an Pin7 erreichst du im Höchstfall ein blaues Dauerleuchten, das lässt sich lt. Produktbeschreibung aber auch per Einstellung am Gerät erreichen. Vorraussetzung ist, das das Gerät ohne Synchronsignal irgendwas sinnvolles macht.
Um beliebige Farben zu erzeugen brauchst du mindestens 3 Spannungen, vermutlich aber noch ein zusätzliches Synchronsignal.
BID = 642774
EinKlaus
Als erstes ......
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Ding hat eine USB-Schnittstelle und entsprechende Software.
Aber ich möchte nicht erst mit dem PC die Parameter ändern um ein Dauer Leuchten zu erzeugen und wenn ich dann die Ambilightfunktion nutzen will wieder den Parameter zurückändern.
Wie schon gesagt es geht darum das ich zusätzlich zur Ambilightfunktion die LED-Leisten auch als normale(effekt) Beleuchtung nutzen will (ohne AV Quelle wie Receiver/DVD/etc).
Das mit dem Dauerlicht ist in der Hinsicht genau das was ich will.
Frage von meiner Seite dazu ist eben ob es wirklich so einfach geht und wenn ja welche Spannung benötige ich (um die richtige Farbe zu treffen kann man ja entsprechend auch grün oder rot ebenfalls anschliessen).
Habe aber den Verdacht das es nicht ganz so einfach ist.
Grüße
(Ein)Klaus
BID = 642782
Welche Spannung du brauchst hängt von der gewünschten Farbe ab. Zwischen 0 und 1V je nach gewünschter Intensität der jeweiligen Primärfarbe. Das ganze dann eben drei mal. Dazu kommt warscheinlich ein normgerechtes Synchronsignal da das Gerät ja wissen muß wo die Farbe hinsoll.
Im Extremfall muß die Spannung an den RGB-Eingängen während der Synchronsignale dunkelgetastet werden.
Wenn du statt den RGB-Eingängen die S-Video oder FBAS Eingänge nutzen willst, wird es richtig kompliziert.
Eine einfache Lösung wäre ein kleiner Mediaplayer der Bilder und Videos von Speicherkarten abspielt. http://www.pearl.de/a-PX8525-1603.shtml
Da reichen dann ein paar Bilder mit den entsprechenden Farben und sogar Farbverläufe wären über entsprechende Videos möglich.
BID = 642886
EinKlaus
Hallo Mr. ED,
Danke für die Antwort. Die Idee mit dem Mediaplayer ist sehr gut.
Denke mal bevor ich es noch schaffe Schäden zu verursachen
dürfte das die Beste alternative sein .
Nochmals Danke
Grüße
(Ein)Klaus
BID = 643228
tsaphiel
==> der zusätzliche Player wär doch aber auch wieder ne AV Quelle, oder?
Ich würd dann auf nen vorhandenen DVD Player zurückgreifen und ne DVD mit verschiedenen Ordnern machen (vorausgesetzt der Player kann jpg anzeigen)
1. ein paar einfarbige Bilder
für konstantes licht (standbild), oder Farbwechsel (der Diashow Modus ist oftmals anpassbar)
2. viele Bilder in unterschiedlichen Abstufungen für sanfte Verläufe
3. Videos mit Farbwechseln
Wobei die 20€ für den kleinen Pearl-PLayer nicht die Welt sind...
Druff un D'widd!!!
BID = 643800
EinKlaus
Hallöle,
habe den Pearl-Player auch schon bestellt.
Das der Pearl-Player eine AV-Quelle ist, muss auch sein.
Wollte nur nicht den DVD Player dafür missbrauchen.
DVD wechseln etc. sollte nunmal nicht sein.
Hatte zuerst gehofft es gibt eine simple Lösung per Manipulation an einen Scart-Stecker.
Aber so sollte es ja auf jedenfall gehen.
Bin dann auch bei meiner Ideallösung.
Kann die komplette Aktion über meine Fernbedienung laufen lassen (bin aber auch faul )
Der Scart Umschalter ansteuern per Fernbedienung, ebenso wie der kleine Pearl Player.
Das TV-Delight Licht schalte ich ebenfalls schon über meine FB (über eine Funk-Steckdose).
Grüße
EinKlaus
BID = 643880
tsaphiel
was lässt du denn drüber laufen, also wo hast du die Medienfiles her oder wie hast du sie erzeugt?
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505256   Heute : 21828    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    23:27
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
