Verteilerkasten belegt; neuer Kasten daneben? Suche nach: verteilerkasten (460) |
BID = 642718
Klaus666301 Gelegenheitsposter
ich habe einen Verteilerkasten mit 2 x 12 TLE, der inzwischen vollständig belegt ist.
Ein Austausch gegen ein höheres Modell mit mehr Reihen ist nicht möglich, da nach oben kein Platz ist.
Ist es zulässig, neben dem vorhanden AP-Kasten einen weiteren zu installieren und ihn vom bisherigen Kasten aus zu versorgen?
Klaus
BID = 642735
Surfer Inventar
Grundsätzlich ja- Fotos sollen hier aber ungemein helfen-
 is kaputt.
Gruß Surf
P.S. Es gibt auch andere Verteiler mit mehr TE z.B. Hensel mit 18 oder gar 24TE
BID = 642742
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Viele AP Verteiler habe links und rechts von den TE noch eine halbe TE
als Reserve im Deckel vorgestanzt.Wenn 2 weitere Automaten langen und die Verdrahtung in der SV entsprechen ausgeführt ist sollte dies als möglichkeit in Betracht gezogen werden.
123abc
BID = 642805
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
123abc hat am 23 Okt 2009 20:18 geschrieben :
Denke ich nicht denn OP schreibt: »der inzwischen vollständig belegt ist«.
Klingt für mich nach unzureichender Wärmeabfuhr und damit 0 Reserve.
Da muss was anderes hin.
Lutz
BID = 642864
...bevor die UV vergrössert wird, sollte man prüfen ob die Zuleitung damit einverstanden ist
 *nurlilaseh*
BID = 642908
danke für die zahlreichen Tipps:
1. Eine Reserve in Form von 1 - 2 weiteren TEs ist leider nicht vorhanden, das Teil ist völlig voll.
2. Ich habe mir das heute nochmal genau angeschaut, nachdem das Bj 1978 ist und sowieso relativ marode ausschaut, sollte wohl eher ein komplett neuer Verteilerkasten dort hin.
3. Die Zuleitung würde für den neuen Verteilerkasten nicht vergrössert werden. Es soll ja künftig nicht mehr Last über den Kasten fliessen, sondern nur in geordneterer Form. Es bleiben die bisherigen Verbraucher eines EFH.
4. Wie ist jetzt der Ablauf des ganzen?
Hinter der Hauptleitung befindet sich der verplompte Kasten mit den NH-Sicherungen, danach der Stromzähler, dann ein separater Kasten mit den Neozeds, danach der besagte Verteilerkasten.
Der zusätzliche Kasten mit den Neozeds sowie der alte Verteilerkasten sollen entfallen und durch einen neuen Verteilerkasten ersezt werden, welcher dann auch die Neozeds enthalten wird.
Um die alten Installationen zu ersetzen muss die Anlage durch ziehen der NH-Sicherungen stromlos geschaltet werden.
Wer darf die NHs ziehen und dabei die Verplombung öffnen?
Darf der neue Verteiler von fachkundigen Energieanlagenelektroniker (Bekannter) mit meiner Hilfe (Nicht-Fachmann) installiert werden?
Wer darf die NHs nach Montage der Neozed-Einheiten wieder einsetzen? Ist davor eine komplette Abnahme der Anlage erforderlich? Hier befürchte ich, dass möglicherweise so einiges festgestellt wird, was heute vielleicht nicht mehr Stand der Technik ist. Insbesondere bin ich nicht sicher, ob alle Stromkreis ohne weiteres geeignet sein werden an den FI-Schutzschalter angeschlossen zu werden.
Also kurzum: Ich möchte die Anlage zumindest im Bereich der Verteilung soweit wie möglich modernisieren. Die einzelnen Stromkreise sollen aber zunächst so bleiben wie sie sind und jeweils nach Bedarf modernisiert werden.
Geht das???
Klaus
BID = 642917
sam2 Urgestein
Im Prinzip geht das.
Aber es kann Hinderungsgründe geben (z.B. wenn es ein TN-C-System mit vieradriger Zleitung von weniger als 10mm²Cu sein sollte - dann müßte die Hauptleitung, also zwischen HAK/Zähler und neuem Verteiler, mit erneuert werden).
Plomben öffnen und NHs ziehen dürfen einerseits Mitarbeiter/Beauftragte des VNB und i.d.R. die Mitarbeiter der eingetragenen Installationsfachbetriebe.
So einen brauchst Du auch, um die Anlage dann durchmessen und abnehmen zu können.
I.d.R. können einzelne Stromkreise in TN-C (also ohne separaten Schutzleiter) bestehen bleiben, aber es kann Hinderungsgründe geben.
Daher mein Tipp:
Sprich einen örtlichen Fachbetrieb VORHER an, laß ihn sich die Sache ansehen und sprich den Umfang der möglichen/akzeptierten Eigenleistung durch Dich und Deinen fachkundigen Bekannten ab!
