Verlängern von NYY-J alter Aderkennzeichnung mit Kabeln neuer Aderkennzeichnung
Serverzeit: 27 11 2026  03:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 642901
piesepampel
Liebes Forum
In dem Betrieb in dem ich zur Zeit arbeite ist üblich bei Umbauten bestehenden Kabel mit alter Aderkennzeichnung z.B. NYY-J 5x1,5 (schwarz-braun-schwarz-blau-grün/gelb) mit Kabeln neuer Aderkennzeichnung (braun-schwarz-grau-blau-grün/gelb) zu verlängern.
Man kann sich gut vorstellen, daß unterschiedliche Aderkennzeichnungen an den beiden Enden des Kabels zu Verwirrung bis Gefahr führen kann.
Ist die oben beschrieben Praxis durch irgendwelche Vorschriften geregelt oder vielleicht ausdrücklich verboten???
viele Grüße
Piesepampel
BID = 642902
piesepampel hat am 24 Okt 2009 17:16 geschrieben :
Nö,kann es eigentlich nicht.
Die,die wissen was sie tun haben die nötige Erfahrung und Meßgerätschaften dabei,und die anderen sollten die Finger stillhalten.
Außerdem kann und darf man sich nie nur auf die bunte Umhüllung verlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Okt 2009 17:30 ]
BID = 642916
Warum sollte das unzulässig sein???
Im Gegenteil: Diese Zuordnung entspricht sogar den früheren UND gleichzeitig den heutigen Empfehlungen zur Belegung der Außenleiter!
Eine einheitliche Norm gab es dazu übrigens nie.
Abgesehen davon:
Der kleingespannte Kollege hat völlig Recht!
Man darf sich sowieso NIE allein auf die Farbkennzeichnung verlassen.
Sie ist stets nur ein Hinweis, die tatsächliche Belegung ist im Einzelfall zu ermitteln, z.B. durch Messung.
BID = 642921
Rhodosmaris
Nebenbei gibt die unterschiedliche farbliche Kodierung beider Leitungsenden sogar einen eindeutigen Hinweis auf eine Klemm- oder Verbindungsstelle, die man auch mal auf ordnungsgemäße Ausführung überprüfen könnte.
ciao Maris
BID = 642922
Rhodosmaris hat am 24 Okt 2009 19:16 geschrieben :
Aber nur,wenn man mitdenkt bzw. denken kann...
BID = 642954
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
......schwarz-braun-schwarz-blau-grün/gelb....... braun-schwarz-grau-blau-grün/gelb .....
...genau so, in der Reihenfolge verlängern
...aber bei Erdverlegung bitte entsprechende Muffen verwenden nicht die Silikonabzweigdosensiffmethode
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566925   Heute : 4038    Gestern : 30885    Online : 397        27.11.2026    3:48
