Philips TV 2OPT1352/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild weiß m. hellen Streifen
Serverzeit: 05 11 2026  09:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 2OPT1352/00 --- Bild weiß m. hellen Streifen
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 642524
ElektroNicki
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild weiß m. hellen Streifen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 2OPT1352/00
Chassis : L6
Ich habe hier einen Fernseher, der nach dem Einschalten nur ein weißes Bild mit hellen Streifen zeigt.
Kalte Lötstellen konnte ich keine finden.
Was mich wundert ist der diskrete Aufbau der Bildrohrplatine.
Die Kontakte am Sockel habe ich schon blankgeschliffen, Wackeln an der Platine bringt nichts.
Kann mir jemand helfen?
DiV
BID = 642559
Strömling
So sieht das Bild aus wenn die +150 Volt auf der Bildröhrenplatine fehlen.
Plan:
http://www.electronica-pt.com/index.....1038/
BID = 642646
yehti
Moin!
Prüf mal die Versorgungsspannung der Farbendstufen, dann die Endstufen selber.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 642723
ElektroNicki
So, Kiste rennt wieder
Fehler war ein Widerling, dessen Widerstand gegen unendlich ging.
Leider hatte er mehr bunte Ringe als ich von Kohlewiderständen her kenne, also hatte ich mal blind ein 470Ohm-Exemplar eingebaut.
Im Betrieb fällt eine Spannung von etwa 4,5V ab, macht Pi mal Daumen 1mA, wird also halten *g*.
Eine Frage hab ich aber noch:
Vom OSD wird ein Teil abgeschnitten, daran ändert sich nichts, wenn ich die vertikale Größe des Bildes verändere.
Gibt es bei dem Fernseher ein Servicemenü?
Braucht man dazu eine Original-Fernbedienung? (die ist nämlich nicht vorhanden, nur eine universelle)
BID = 642727
Wenn man dden Farbcode nicht kennt hilft ein Servicemanual weiter. Da irgendetwas einzubauen kann böse ins Auge gehen!
BID = 642730
ElektroNicki
So, jetzt ist ein 150er drin, der laut Servicemanual vorher auch drin war
Fragt sich noch wie ich das Bild korrigieren kann.....
BID = 642734
ElektroNicki
hier ein Link, falls noch jemand Probleme mit so nem Fernseher hat
http://forums.futura-sciences.com/a.....a.pdf
BID = 642767
Strömling
Nun muss der Mikroproz.(7600)aber noch wissen wann genau er das OSD einsetzen soll.
Dazu will er an Pin 36(26)ein Impuls haben
Dieser wird in der Schaltung um Trans.7423 erzeugt,und durch Pin 38 im
IC 7100 noch mal umgeformt.
Mit Oszi am MP S1 kontrollieren.
Da bei diesem Chassis auch horizontal primär keine Netztrennung hat,mit Trenntrafo messen. Oder vorher genau überlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 23 Okt 2009 21:41 ]
BID = 642779
ElektroNicki
Oha.
Mein Oszilloguck ist momentan leider unter einem großen Berg Gerümpel vergraben.
Heute gibt das keinen mehr.
Das OSD ist noch vorhanden, nur halt etwas nach unten verschoben.
Nachfrage beim Auftraggeber ergab, dass das aber nicht soooo schlimm ist, ich hätte es aber gern behoben, wenn der Aufwand nicht zu groß ist.
Zum Bild:
Ich habe das Bild absichtlich so schmal eingestellt, um zu verdeutlichen, was ich meine.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191687   Heute : 2393    Gestern : 38517    Online : 304        5.11.2026    9:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
