Philips TV 38KE1102/22B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird dunkler
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 38KE1102/22B --- Bild wird dunkler
Suche nach Philips Bild wird dunkler
BID = 641371
Bidi2009
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild wird dunkler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 38KE1102/22B
bei meinem Philips Röhrenfernseher 38KE1102/22B habe ich folgendes Problem: Beim ersten Einschalten funktioniert er meistens einwandfrei. Nach kurzer Zeit wird dann das Bild einfach langsam dunkler, bis es ganz weg ist. Lässt man ihn weiterlaufen, kommt es machmal vor, dass das Bild wieder hell wird. Aber dann meistens nur kurzzeitig.
Kann das vielleicht an einem defektem Elko o. ä. liegen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bidi2009
BID = 641464
Varaktor
Soll das heissen, dass in diesem Falle nach Einschalten während des Betriebes keinerlei Störungen auftreten?
BID = 642703
Bidi2009
Ne. Das soll heißen, dass nach längerer Standzeit (z. B. über Nacht) dann beim Einschalten das Bild einwandfrei ist. Nach einiger Zeit dann (vielleicht, wenn er sich erwärmt?) wird das Bild langsam dunkler, bis es ganz dunkel ist. Nach einigen Minuten wird es dann manchmal wieder für ein paar Minuten langsam normal hell, bis das Spiel dann von vorne beginnt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313936   Heute : 8714    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    16:19
