privileg WaMa 6255 Waschvollautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler beim schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  03:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg 6255 Waschvollautomat --- fehler beim schleudern
Suche nach privileg 6255 Waschvollautomat fehler beim schleudern
BID = 642322
Horatio
Defekt : fehler beim schleudern
Hersteller : privileg 6255
Gerätetyp : Waschvollautomat
Hi habe ein problem mit meiner Maschiene wenn sie abtourt kommt ein lautes geraeusch als ob sie beim schleudern irgendwo gebremst wird. Waescht sonst normal auch das abpumpen funktioniert nur das die maschiene bei 1 stehen bleibt und nicht auf null geht sie faengt dann einfach wieder an mit schleudern, an was koennte es liegen.
BID = 642515
www.absenger.net
Hallo Horatio!
Wann hast du das letzte Mal die Fremdkörperfalle/Laugenpumpe kontrolliert bzw. gereinigt?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446645   Heute : 2000    Gestern : 20435    Online : 436        22.11.2026    3:25
