addiert sich Strom bei 3 Phasen (Drehstrom)?
Serverzeit: 27 11 2026  04:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) drehstrom (2578)
BID = 642388
gecko03
kleine kurze Frage,
brauche einen Drehstromanschluss (400V) mit 32A.
Wenn ich 3 Phasen (230V) á 16A aufschalte, habe ich dann:
a) Drehstromanschluss (400V) mit 16A, oder
b) Drehstromanschluss (400V) mit 48A?
Danke
gecko03
BID = 642390
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...brauchst du jetzt 16A oder 32A CEE
...da es drei Aussenleiter sind kann man bei bei Aufteilung in 3 Wechselstromkreise jeden Aussenleiter belasten,
also den 3-fachen Nennstrom (nur bei gleicher Lastart, sonst kann es zu einer Sternpunktverschiebung kommen )
...genaueres kann man sagen wenn wir mehr Input bekommen was du genau vorhast
BID = 642392
gecko03
muss eine Maschine anschliessen, wo ich die Info habe, dass
- Drehstrom mit 32A benötigt wird.
Ich habe 3 Phasen á 16A, deshalb die Frage, ob ich da:
b) Drehstromanschluss (400V) mit 48A habe?
Bye
gecko03
BID = 642393
3*16 A ist ein 16 A CEE und kein 32 ER !!
jeder Aussenleiter kann mit 16 A belastet werden und nicht mit 32 A
Gruß Bernd
BID = 642394
Bartholomew
Ich nehme an, die Maschine möchte eine 32A-Drehstromsteckdose haben, also 3*32A.
Wobei ich mich gerade frage, warum Du diese Maschine anschließen musst. Da gibt's so vieles, wo der Laie drüber stolpern kann, wie die richtige Leitungsart/Querschnitt, richtige Verklemmung, richtige Absicherung (FI, Motorschutzschalter usw.) etc. pp.
BID = 642412
gecko03 hat am 22 Okt 2009 00:04 geschrieben :
Wie gesagt, glaubt Dir das hier niemand, daß Du das mußt!
Sowas überläßt man Leuten, die etwas davon verstehen (also Elektrofachkräften).
Vielleicht möchtest Du, aber es fehlt Dir neben den nötigen Fachkenntnissen und der zwingend erforderlichen Meßgeräteausstattung (Schutzmaßnahmenprüfgerät) vor allem offenbar auch am gebotenen Gefahrenbewußtsein!
Drehstromanschluss (400V) mit 16A, daher völlig unzureichend für diese Maschine.
BID = 642416
gecko03
[/quote]
oki, das habe ich gemeint. Dann bin ich jetzt schlauer. Danke.
Auch wenn ich kein Elektriker bin, sehe ich in dem Anschluss von Drehstrom kein Problem. 5 Adern im Sicherungskasten abzugreifen, und entsprechend der Beschriftung richtig aufzulegen dürfte ja nicht wirklich ein Problem sein.
Bye gecko03
BID = 642419
Surfer
Stimmt-das ist kein Problem wie unser tägliches Geschäft zeigt.
Die Problematik liegt darin,den Pfusch von Leuten wie dir wieder in Ordnung zu bringen.
Es Ist nicht entscheidend ob ein Ergebnis funktionell ist-es ist wichtig das die dargelegte Schaltung auch in einem Fehlerfall sicher abschaltet,dies ohne Personen-oder Materialschaden.
Gruß Surf
P.S. Lass die Finger vom Sachen,wo du keine Ahnung von hast.
BID = 642420
gecko03
den Herd habe ich auch selbst angeschlossen, und der tut auch...
gecko03
BID = 642422
shark1
Aber ob es auch sicher ist wirst du erst erfahren wenn es zuspät ist
Also bitte jede elektrische Anlage muss nach der Inbetriebnahme auf die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen überprüft werden.
Funktion:
Es funktioniert mit einer 4-Aderigen 0,5mm² Leitung eine CEE 16 ohne FI anzufahren, diese mit 40A abzusichern, die braune Ader als PEN zu benutzen, keine Aderendhülsen zu bentzen und die Verbindungsstelen nur zu Verdrillen.
Sicherheit:
Was wird nun wol passieren, wenn ein Kurz- oder Erdschluss, der PEN bricht oder eine starke Belastung auftritt?
Nun wird die Leitung abbrennen, das Gehäuse unterspannung stehen und ein Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von nöten.
Nun ist das natürlich sehr übertrieben, aber auch kleine Fehler in der Anlage zB eine zu dünne oder lange Leitung, ein fehlender oder defekter FI oder schlechte Klemmverbindeungen (Lüsterklemmen) können sehr schwerwiegende Folgen haben.
Und bitte denke immer daren, dass der Errichter der Anlage (also DU) für die Folgeschädenhaftest, auch für die die Du garnicht sehlbst verursacht hat.
BID = 642425
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenns gut läuft fliegt die Maschine eh auseinander ich sag nur Drehfeld
BID = 642454
gecko03
Primus von Quack hat am 22 Okt 2009 09:30 geschrieben :
dafür gibts doch so schöne Geräte, die das Drehfeld (li/re) anzeigen...
1:0 4 me
Bye gecko03
BID = 642483
fuchsi
Und laut Murphis Gesetz sowieso IMMER falsch herum.
BID = 642493
Murray
Als wir in unsere neuen Werkstatträume eingezogen waren ging der erste Bohrversuch mit der Ständer-Bohrmaschine auch nach hinten los. Drehte sich falschrum. Naja, durfte der Elektriker noch mal antraben.
BID = 642513
Primus von Quack
Unser Primus :)
gecko03 hat am 22 Okt 2009 13:16 geschrieben :
1:0 4 me ...
...und ??? haste eins und kannste damit umgehen 1:1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567357   Heute : 4473    Gestern : 30885    Online : 725        27.11.2026    4:14
