miele 9 hs01 S381
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht hoch
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 miele hs01 S381 --- Motor dreht nicht hoch
Suche nach miele hs01 S381 Motor dreht nicht hoch
BID = 642347
simplex320
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht hoch
Hersteller : miele
Gerätetyp : hs01 S381
S - Nummer : s381
Moin,
unser Miele-Staubsauger HS01 Typ: S381 stottert seit ein paar Tagen (10-15 Sek.) und geht dann ganz aus. Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt und täglich 10-15 Min. in Gebrauch.
Vermute die Kohlen sind fällig, kann es aber nur raten. Habe den Gebläsemotor schon ausgebaut, aber leider sind die Kohlen nicht austauschbar. Neuer Motor kostet ca. 160-170€. Dann kann ich gleich einen NEUEN kaufen. Wäre ja schön wenn ich falsch liege mit meiner Diagnose und hoffe daher auf eure Hilfe.
Lieben Gruß von der Nordsee
BID = 642352
DMfaF
Moin!
Schade das Du keine Kenntnisse und Meßgeräte hast, sonst würde ich Dir den Schaltplan zukommen lassen. Da könnte nämlich glatt die Steuerung defekt sein. An defekte Kohlen glaube ich weniger, bei der Laufzeit!
Bernd
BID = 642360
simplex320
Moin Bernd,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung !
ICH habe zwar keine Kenntnisse, aber am Wochenende kommt mein Sohn, der ist im zweiten AusbJahr zum Energie- u. Gebäudeelektriker, aber der könnte sicherlich etwas mit dem Schaltplan und der Prüfung der Komponenten etwas anfangen! Also würde mich über einen Schaltplan freuen. Was sollte mein Sohn denn an Prüfgerät mitbringen?
Simplex320
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480771   Heute : 14169    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    20:03
