defektes Birnchen in der Klingelbeleuchtung |
BID = 641718
prie54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Ochsenfurt
die Beleuchtung unserer Hausklingel geht immer wieder mal kaputt. Bisher hatte ich mir immer vom Klingelhersteller "Snap-In"-Einsätze besorgt. Ich tauschte hierbei immer den Einsatz in der Klingelplatte aus.
Jetzt möchte ich mal probieren, das defekte Lämpchen einzulöten.
Habe allerdings keine Ahnung welche Volt (12-16?) bzw mA hierfür erforderlich sind bzw. wo ich das beziehen kann.
Habe zur Veranschaulichung ein Bild beigefügt/angehängt.
Grüsse von Peter
BID = 641720
Die Spannung kannst du nachmessen, wobei die Lämpchen oft mit Unterspannung betrieben werden und daher jahrelang halten.
BID = 641721
prie54 hat am 18 Okt 2009 13:00 geschrieben :
.....Jetzt möchte ich mal probieren, das defekte Lämpchen einzulöten..... |
.....Habe allerdings keine Ahnung welche Volt (12-16?) bzw mA hierfür erforderlich sind.........
...wieviel Volt gibt den der Klingeltrafo raus  5V, 8V, 12V, 15V, 18V, ...
...dann könnte man das besser beantworten
...oder versuch mal ne LED mit passendem Vorwiderstand
BID = 641723
perl Ehrenmitglied
| | ..oder versuch mal ne LED mit passendem Vorwiderstand |
...und einer weiteren Diode als Verpolungsschutz, sonst lebt die LED vielleicht nicht lange.
Wenn es mechanisch passt, kann man anstelle dieser zweiten Diode auch eine zweite LED antiparallel zur ersten schalten,- dann flimmert es weniger und wird nebenher auch etwas heller.
P.S.:
Das gezeigte Lämpchen ist vermutlich ein 12V 50mA Typ.
Der Kaltwiderstand sollte dann etwa bei 25..30 Ohm liegen.
Habe davon noch eine Handvoll aus einem gestorbenen Projekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2009 13:34 ]
BID = 641730
Habe ein Bild des Trafo beigefügt
BID = 641733
sam2 Urgestein
Die Beleuchtung wird demnach - abhängig vom Anschluß des Trafos - mit 8V oder 12V (wahrscheinlicher) versorgt.
Wie lange hält denn das Lämpchen bei Dir?
Befindet es sich in der Nähe des Lautsprechers der Sprechanlage?
BID = 641735
perl Ehrenmitglied
| | Befindet es sich in der Nähe des Lautsprechers der Sprechanlage? |
...und falls ja: Zeigt der Lautsprecher ein kräftiges Magnetfeld?
BID = 641739
cvdiwt15f gesperrt
| | Birnen oder Birnchen wachsen am Baum |
Bitte in Zukunft die Bezeichnung Glühlämpchen verwenden
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 641741
...was stimmt den mit Glühbirnen nicht Link zum Weiterleitlink
BID = 641745
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Dann mach ich mal weiter...denn nen Lautsprecher, der sein Magnetfeld einfach so zeigt, hab ich noch nicht gesehen. |
ciao Maris
BID = 641771
GeorgS Inventar
BID = 641850
die Klingel (Doppelklingel - keine von Siedle) sitzt neben der Haustüre - sie ist seit ca. 2 Jahren im Betrieb und gingen nach ca. 1 1/2 bzw 1 3/4 Jahren kaputt - ich meine die Glühlämpchen!
Grüsse von Peter
BID = 641884
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Hast du ein Multimeter? Dann mess mal die Spannung.
BID = 642275
habe soeben eine Messung vorgenommen: 13 Volt
Grüsse von Peter
BID = 642276
perl Ehrenmitglied
Im Leerlauf oder mit Belastung durch die intakte Lampe?
