Grundig TV Sydney SE 7230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sw nach VGA3 Modul, reversibe
Serverzeit: 03 11 2026  12:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney SE 7230 --- sw nach VGA3 Modul, reversibe
Suche nach Grundig Sydney
BID = 645127
Sandman999
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : sw nach VGA3 Modul, reversibe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney SE 7230
Chassis : CUC 1832
Hab vor kurzem die C's auf der Fokussiertplatte getauscht,
seitdem lief er wieder einwandfrei. Vorher war er unscharf.
Jetzt hab ich mir günstig in der Bucht ein VGA3- Modul gekauft.
nach dem Einbau startet er kurz, dann leuchtet die
LED kurz rot, anschließend dauerhaft orange.
Das Bild bleibt schwarz.
Bau ich wieder das alte Prozessor-Modul ein, geht er
wieder einwandfrei. Eigentlich wollte ich nach dem Einbau den Notdatensatz (ROM-Daten)
durch drücken der -P Taste während des Einschaltens laden, jedoch kommt keine Reaktion.
Auch den IC-BUS -Test kann ich nicht ausführen (oder soll ich die Taste länger als 5min drücken? ).
Kann mir einer evtl. weiterhelfen?
Oder hab ich vermutlich einfach ein defektes Modul
gekauft? Hab schon überlegt, ob ich mal das EPROM IC80070 der beiden Module vertausche.
Vielleicht ist eines defekt. Das vom VGA3 hat die Ver 101.20, das ohne VGA/originale 101.10.
Kann ich dadurch etwas zerstören?
Wäre super, wenn mir jemand nen Tip geben könnte.
Sonst blödel ich noch ewig rum.
Merci schonmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126095   Heute : 36174    Gestern : 70074    Online : 464        3.11.2026    12:54
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
