Audion
Serverzeit: 28 10 2026  09:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audion
BID = 641390
TBA820M
ich möchte mir eine Mittel/Langwellenaudion (also von 0 bis 2 MHz etwa) mit einer Röhre bauen, welches ich dann an den PC anschliesse, also ohne Endstufe für einen LS.
Als Antenne nehme ich eine Spule mit parallelem Kondensator.
Welche dieser 3 Röhren würdet ihr dafür empfehlen:
-EF98
-EF95
-ECF80
Hat da jemand einen passenden Schaltplan?
Danke!
MfG TBA820M
BID = 641439
Schau mal hier:
http://www.b-kainka.de/roehren/audion95.htm
BID = 641442
aber Vorsicht mit der Rückkopplung das Audion wird sehr schnell zum Störsender !!
Gruß Bernd
BID = 641443
Das ist ziemlich egal, es geht mit allen.
Die Pentoden solltest du als Trioden schalten, indem du G2 und, falls möglich G3, mit der Anode verbindest.
Viel Spaß !
P.S.:
Nein, sondern als Schwingkreis!
Als Antenne nimmt man ein paar Meter Draht, die man über einen kleinen Kondensator, 10pF oder so, mit dem heissen Ende des Schwingkreises verbindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2009 22:09 ]
BID = 641446
HansG
Zur Homepage von HansG
Hab hier auch noch eine Schaltung:
BID = 641448
HansG
das Bild noch mal
BID = 641457
Ja, so war das früher üblich.
Zum Abstimmen diente i.d.R. ein Luftdrehko, und der Rückkopplungsdrehko war ein billiger Quetschdrehko mit Hartpapier als Dieelektrikum.
Nachteil ist halt, dass man zwei der heutzutage teuren Drehkos braucht.
Hast du die Daten der Spule, und auch die der Koppelspule?
Letztere hatte man oft auch mit Anzapfungen versehen, zwecks richtiger Anpassung an die diversen Antennen.
BID = 641468
HansG
Hier die Beschreibung
BID = 641469
HansG
Fortsetzung
BID = 641471
TBA820M
das hat mir schonmal geholfen, erste Tests waren erfolgreich!
Was ich noch gerne wüsste ist, warum ich die Pentoden als Trioden schalten soll. Könnte mir das jemand erklären?
MfG TBA820M
BID = 641475
HansG
Die Röhre arbeitet in beiden Beispielschaltungen als Triode, schließlich liegen G2 und G3 auf festen Potentialen.
BID = 641476
TBA820M
ok, aber was würde es denn verändern, wenn ich die Gitter an Masse bzw. +6V schalte(weiss nicht mehr genau welches jetzt an plus/masse muss, hab ich mal in dem Handbuch von nem Röhrenexperimentierkasten gelesen...)?
MfG TBA820M
BID = 641478
GeorgS
Das ist erstens nicht richtig, und zweitens keine
Antwort auf die Frage, warum er die Röhren als
Trioden betreiben soll. (Was nur Nachteile bringt)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 641484
TBA820M
Weisst du es denn besser? Ich kann in deinem Beitrag auch keine Antwort finden.
MfG TBA820M
BID = 641492
GeorgS
....Trioden betreiben soll. (Was nur Nachteile bringt)
Die Aussage ist doch klar, oder?
Zur Sicherheit: du sollst die Pentoden als Pentoden
betreiben, und die Frage warum es angeblich besser
ist, sie als Trioden zu schalten kann ich somit
wohl kaum beantworten, oddrr?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193759252   Heute : 18317    Gestern : 36306    Online : 467        28.10.2026    9:15
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
