Problem mit dem Reset am 4017
Serverzeit: 16 11 2026  19:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 649919
ThinGh
Guten Morgen alle zusammen ,
Ich habe mal vor einiger Zeit ein Lauflicht mit dem 4017 und dem NE555 nach diesem Schaltplan zusammengebaut:
Für Schaltplan klick hier
Dieses Funktioniert bis heute einwandfrei. Jedoch kann man dem Plan entnehmen das der Reset mit der Masse verbunden ist, was halt dazu führt das der Zähler immer bis 10 (oder 9 wie man möchte ) zählt und das ganze Spiel von vorne beginnt. Das wollte ich nun ändern da ich diese Grundschaltung in einer neuen Schaltung mit einbeziehen wollte, jedoch halt aber einen Reset befehl geben wollte wann ich ihn brauche, um halt den Zähler mal zurücksetzen zu können, und hier liegt mein Problem!
Gedanke ist halt das ich über eine 7 Segment Anzeige darstelle, wie viele Verbraucher ich zurzeit "Aktiv" habe (am Ausgang des 4017 befinden sich Optokoppler um ebend 230V Verbaucher anzusteuern). Wenn ich also z.b. die 6 wähle soll dann ein Reset am 7. Ausgang erfolgen um so ein Lauflicht mit nur 6 Verbrauchern zu realisieren. Die Logik hierfür hab ich mit dem Digital Simulator bereits entwickelt, blos liegt das Problem am Reset des 4017!
Wenn ich die Brücke des Resets entferne und dort über einen Schalter direkte Einspeisung, also +9V DC gebe passiert nichts! Dann zu Test zwecken die Brücke wieder reingemacht und so einen Kurzschluss Reset beabsichtigt. Hier jedoch funktioniert es teilweise, IC spinnt halt kurz rum war ja ehh nur nen Test. Dann hatte ich versucht über einen Ausgang des 4017 direkt auf den Reset zu gehen doch iwie reagiert er nicht, er springt einfach weiter zum nächsten ausgang usw.!
Was mache ich also Falsch ? Evtl andere beschaltung notwendig ?
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen gut erklären ^^, Den Schaltplan vom Digital Simulator sofern er gebraucht wird kann ich heute Nachmittag gern nachreichen, bin auf Arbeit daher grad bisl schlecht
Ich ebdanke mich schonmal bei euch im vorraus!
MfG, ThinGh
BID = 649921
Her Masters Voice
wozu sollte man eine Logik benötigen um den gewünschten Ausgang des 4017 auf den Reset zu legen? Eine einfache Brücke reicht doch. Wenn nach dem 6. Schritt ein Reset erfolgen soll legt man einfach den 7. Ausgang an den Reset. Das muss man nichtmal simulieren, einfach anlöten. Wenns variabel sein soll nimmt man einen Schalter mit entsprechend vielen Ausgängen um den gewünschten Ausgang mit dem Reset zu verbinden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 649923
ThinGh
Danke für deine fixe Antwort
Könnte man natürlich auch so lösen mit dem Reset gibt ja immer zig wege
Doch 1. hab ich zurzeit so ein Schalter noch nicht, und 2. im Prinzip hab ich das schon versucht. Hab wie oben ja geschrieben einfach einen Ausgang genommen, glaub war der 4. und den auf Reset gelegt ohne die Brücke vom Reset zur Masse blos ignoriert er einfach den Impuls? LED's "laufen" einfach weiter bis 10 und wieder von vorn !
MfG, ThinGh
BID = 649937
jokrautwurst
Tausch mal das IC, vielleicht hat es was am Reset-Eigang abbekommen. Dieser funktioniert deswegen nicht mehr richtig.
Jo
BID = 649942
ThinGh
Werd ich dann nachher mal versuchen, wie gesagt zur Zeit ist schlecht da auf Arbeit
MfG, ThinGh
BID = 649943
Murray
Kein Wunder das der rumspinnt, der wird doch durch die LEDs völlig überlastet
BID = 649947
ThinGh
In wie fern überlastet ? Und rumspinnen tut er ja als ich ein Kurzschluss zwischen + und - hergestellt hatte ... so als solches Funktioniert das Lauflicht doch !
Oder meinste evtl das er den Reset nicht mehr setzen will weil er mit LED und Widerstand am Ausgang so dermaßen überlastet ist / sein soll?
Schlägst also Verstärkungsschaltungen hinter jedem Ausgang vor? Kann man wenn dann den als Reset Impuls erneut verwenden, also das verstärkte Signal oder braucht man hier dann einen Schmitt Trigger ?
Danke
BID = 649959
Murray
ThinGh hat am 23 Nov 2009 13:04 geschrieben :
Ja
Schau mal hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....99021
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315898   Heute : 10678    Gestern : 12485    Online : 640        16.11.2026    19:32
