Halogenlampe wirkt sich auf andere Geräte aus?!?!? Deswegen erstes defekt?
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641351
doebbie
In meinem Wohnzimmer hängt eine Halogenlampe mit 12V Leuchtmitteln, also wohl mit Trafo (bin da nicht so schlau).
Wenn ich diese Lampe an oder aus schalte, reagiert mein externes Soundinterface darauf. (eine bessere Soundkarte für den Computer)
Auswirkung: Der Ton ist für ein paar Sekunden weg - wahrscheinlich solange bis der Rechner das Soundmodul quasi neu erkannt und akzeptiert hat. Ergo: Irgendwie bringt das Schalten der Lampe das Soundinterface durcheinander.
Ich weiß, dass in der Mietwohnung Licht und Steckdosen an der gleichen Sicherung hängen. Kann man irgendwie heraus finden ob das an Stromschwankungen oder sonstwas liegt? Überlastet dürfte es nicht sein, da es egal ist ob ich noch andere Geräte am gleichen Stromkreis (Fernseher, 2ter Computer, usw) an oder aus habe, dieses Aussetzen kommt fast bei jedem Schalten.
Das Soundmodul ist seit gestern komplett kaputt und ich denke, das hängt zusammen. Nu muss halt eine Lösung her, denn billig ist so ein Teil nicht und bevor ich ein neues kaufe, sollte dies Problem gelöst sein.
Wäre schön, wenn mir jemand etwas dazu sagen kann. Steh echt auf dem Schlauch.
Vielen Dank.
BID = 641380
clembra
Hallo und willkommen im Forum
wenn genau beim Schalten der Ton weg ist bzw. das Gerät den Kontakt zum Computer verliert muss es ja zusammen hängen. In diesem Fall dürfte es eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben:
1. Die Lampe bzw. der Trafo ist nicht ganz in Ordnung oder
2. das Soundmodul war von anfang an nicht ganz in Ordnung.
Ein Trafo ist sicherlich vorhanden, denn ohne den würden 12V-Leuchtmittel zwar sehr hell, aber nur sehr kurz (<1s) leuchten.
Hat das Soundmodul denn vorher schonmal wo anders funktioniert? Gibt es bei anderen Geräten auch Probleme beim Schalten der Lampe?
Wie ist das Soundmodul mit dem Stromnetz verbunden? Nur über den Computer, gibt es ein externes Netzteil oder kommt der Netzanschluss direkt an das Soundmodul? Wenn ein externes Netzteil vorhanden ist, ist dieses ein Schaltnetzteil (relativ leicht) oder ein konventionelles NT (meist ehr klobig und schwerer)?
Möglicherweise ist nämlich nur das Netzteil defekt, nicht das Soundmodul. Aber in dem Fall bitte kein anders Netzteil probieren, das zufällig in die Buchse passt, auch die technischen Daten müssen passen.
Clemens
BID = 641388
francydt
Hatte das gleiche Problem bei einen Bekannten. Wenn das Licht ein oder ausgeschaltet wurde, wurde der PC gestört. Das Problem lag dann an der Soundkarte die mit Chinch an die Anlage ver bunden war. Kein Ahnung wieso.
Ich denke mal das liegt an irgendwelche Potentialunterschiede. Wir haben das Problem gelöst indem wir dann per Toslink Digital auf die Vorstufe mit integrierten D/A Wandler gefahren sind.
An der Elektroinstallation lags nicht. Hatte den Verdacht das irgendwas mit den Schutzleitern nicht in ordnung war. Deswegen gleich mal die Installation mit nen Schutzmaßnahmenprüfgerät durchgemessen.
mfg francy
BID = 641391
clembra
francydt hat am 16 Okt 2009 20:07 geschrieben :
Da es sich um eine Mietwohnung handelt hänge ich noch einen Hinweis hinten dran: Die Elektroinstallation gehört dem Vermieter. Messen (lassen) darfst du zwar, aber geändert werden darf nur über bzw. mit Zustimmung vom Vermieter. Je nach Verhältnis zu diesem also freundlich fragen, dann darf/muss er es auch bezahlen.
Noch eine Frage: Gibt es noch weitere Potentialverbindungen (Antennenleitung, weitere Stecker in anderen Steckdosen) im System?
BID = 641483
doebbie hat am 16 Okt 2009 14:44 geschrieben :
Nette Umschreibung für so ne USB-Krankheit...
Für das Geld hätte es vermutlich auch ne richtige Soundkarte gegeben...
BID = 641511
doebbie
Oh, danke für die ganzen Hinweise.
Hier meine Antworten:
Ähm, es handelt sich um eine MOTU 828 MK II, also ein anständiges Studiointerface, zwar nicht das aktuellste Modell, aber immernoch eine schöne Sache, keine Krankheit sondern eine der besten Marken auf dem Markt. (soviel zur Ehre ) Hier zur besseren Vorstellung wovon ich spreche ein Bild
@ clembra: Das Interface hat eine eigene Stromquelle mit eingbauten Netzteil (gehe mit einem Kaltgerätestecker rein).
Im Grunde ist mein gesamtes Wohnzimmer am gleichen Stromkreis.
(2 Rechner, mehrere Monitore, Fernseher, Dig.Rec., ein paar Keyboards) aber nie alles gleichzeitig, also nix mit Überlast.
@francydt: Hä? Aber das mit diesem Prüfdingsgerät werde ich mal anstreben (kenn da wen, der einen Elektriker kennt, juhu...)
Aber erstmal danke an alle, die sich hier bemüht haben.
BID = 641858
Bartholomew
Besorge dir eine Steckdosenleiste mit Netzfilter. In geräumigere demontierbare Steckdosenleisten (z.B. von Brennenstuhl) kann man die Dinger auch selbst einbauen, wenn man crimpen/löten kann, das kommt dann etwas billiger.
Gruß, Bartho
BID = 641972
doebbie
Hab das Interface erstmal zum Hersteller geschickt um prüfen zu lassen was kaputt ist bzw. was er retten kann.
Danach wirds sicherlich auch so einen Netzfilter geben, möchte kein Risiko mehr eingehen. Vielleicht hilft es ja, werde es hier hin schreiben.
BID = 641988
clembra
Dann aber bitte den PC und das Interface zusammen hinter den Netzfilter klemmen.
Wenn mehr als etwas im Netzteil defekt ist, dann hat der ursprüngliche Hersteller ziemlichen Mist gebaut oder es lag gar nicht an den Trafos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330448   Heute : 12667    Gestern : 12577    Online : 1262        17.11.2026    23:59
