Hörmann Handsender
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hörmann Handsender
BID = 639928
Renegade0815
Ich hab folgenes Problem mit meinem Hörmann Handsender HS 2.
Der hat die letzen 3 Jahre super funktioniert, aber als die Batterie leer war und ich die erneuert habe, hatte das Teil keine Funktion mehr.
Bei Tastendruck leuchtet die LED am Sender aber kein öffnen des Tors mehr. Wenn ich mich direkt unter den Empfänger stelle dann funktioniert er.
Nochmal einen neue Batterie eingebaut, aber das gleiche Ergebnis.
Neu Programmiert hab ich das Teil auch schon aber nix.
Im Endefekt hab ich mir einen neuen Sender gekauft. Funzt wieder.
So nun ein paar Wochen später ist bei meinem zweiten Tor das gleiche Ergebnis...... Nach Batteriewechsel keine Funktion mehr des Senders.!!!
Beim ersten Sender dachte ich mir der ist halt kaputt gegangen, aber jetzt das gleiche Spiel erneut!!! Das kann doch nicht sein.
Bitte um Hilfe!! Ich hab keinen Bock mir schon wieder für 40€ einen neune zu kaufen.
Danke
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Renegade0815 am 10 Okt 2009 21:41 ]
BID = 640088
Bartholomew
Schon beim Hersteller angefragt?
BID = 642229
Sickk1
Zur Homepage von Sickk1
Ruf doch mal den hier an , der isn Fachmann, die reparieren auch soweit ich weiss. Oder vielleicht ist es auch ein Standard Fehler
bei meinem Marantec Handsender hats immer die Feder so verbogen das sie gradeso n mü keinen Kontakt hatte.
http://www.torzubehoer.de
BID = 642374
Vermutlich kennt der Empfänger die Codierung des Senders nicht mehr und muss neu angelernt werden.
Das war bei den Autoschlüsseln von BMW auch so.
Wenn man da den Batteriewechsel nicht innerhalb von zwei Minuten oder so hinkriegte, funktionierte die IR-Fernbedienung mit dem Schlüssel auch nicht mehr.
Man musste dann den Schlüssel in die Nähe des Innenspiegels halten und ein ganz bestimmtes Ritual von Knopfdrücken absolvieren.
Danach waren Sender (im Schlüssel) und Empfänger (im Innenspiegel) wieder synchron und die Fernbedienung funktionierte wieder.
Das Verfahren war aber in der Betriebsanleitung geschildert und deshalb solltest auch du mal dort nachsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 719        16.11.2026    19:44
