Miele SpüMa G670 SC I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G670 SC I --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Miele G670 Kein Wasserzulauf
BID = 641343
Demmi23
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : G670 SC I
S - Nummer : 167504030
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit meiner Spülmaschine: Sie zieht seit kurzem kein Wasser mehr.
Habe daraufhin den Aquastop am Zulauf-Schlauch getauscht, weil ich günstig an ein Ersatzteil gekommen bin. Das Ersatzteil hat zwar ne andere Teile-Nummer, ist aber fast identisch. Nur die Angabe 5l/min weicht vom originalen 4,9l/min ab. Alle anderen Werte auf dem Typenschild stimmen exakt überein.
Der Testlauf nach dem Umbau verlief dann auch erfolgreich. Allerdings habe ich jetzt schon wieder das gleiche Problem. Es kommt absolut gar kein Wasser in die Maschine. Das Aquastop-Ventil scheint permanent geschlossen zu sein.
Wasserdruck sollte ausreichen, Eimertest kann bei Bedarf noch gemacht werden. Aber dann sollte ja wenigstens etwas Wasser ins Gerät kommen.
Habe den neuen Aquastop mit ner Lüsterklemme angeschlossen und mal mit dem Phasenprüfer geschaut ob da Spannung anliegt. Ergebnis: an BEIDEN Polen leuchtet der Prüfer. Ist das so in Ordnung?
Hat sonst noch jemand Ideen?
Danke schon im Voraus für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demmi23 am 16 Okt 2009 13:59 ]
BID = 641373
shotty
Hallo Demmi23,
willkommen im Forum.
Eimertest durchführen, damit wir das als Fehlerquelle ausschließen können.
Phasenprüfer oder auch "Lügenbaron" genannt, gibt überhaupt keine verlässliche Auskunft.
Ein vernünftiges Multimeter verwenden um zu kontrollieren, ob Netzspannung anliegt oder nicht.
Bitte diese beiden Sachen überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 16 Okt 2009 18:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515990   Heute : 9965    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    7:21
