Blinkschaltung (Ein und Asuschaltdauer) einstellbar
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97)
BID = 641316
Bastelkalle
kennt jemand eine Schaltung (Bausatz, Bezugsquelle) für die o.a. Schaltung?
Bei dieser Schaltung sollte Ein und Asusschaltdauer getrennt einstellbar sein.(z.B. 5s an, 10 aus - 5s an usw.)
Danke für Eure Bemühungen im Voraus
BID = 641323
der mo
Die einfachste Methode ist da ein astabiler Multivibrator der ein bisschen umgebaut wird. Eine recht gute Erklärung findet man hier.
Die Änderung die du vornehmen musst ist ganz simpel, im gezeigten Schaltplan wird nur ein Potentiometer(P1) verwendet, damit wird der Gesamtwiderstand mit R2 und R3 erhöht oder erniedrigt was dazu führt das sich die Kondensatoren unterschiedlich schnell aufladen und die Ein-/Aus-Dauer gleichmäßig verändert wird.
Du möchtest aber das Tastverhältniss seperat regeln können, dafür lässt du P1 komplett raus und setzt in Reihe zu R2 und R3 jeweils ein Potentiometer.
BID = 641326
der mo
Hier zur Verdeutlichung.
BID = 641331
Bastelkalle
dank erstmal für die schnelle Antwort.
Diese Schaltung ist aber als Wechselblinker aufgebaut. Brauch aber nur einen Verbraucher.
Bastelkalle
BID = 641333
der mo
Dann lässt du halt einfach eine LED weg
BID = 641339
Oder du nimmst den altbewährten NE555.
Wenn du die Suchfunktion bemühst, findest du in diesem Forum schon viele Diskussionen dazu und im Internet unendlich viel.
Am einfachsten studierst du aber erstmal das Datenblatt. Da steht mit etlichen Beispielen ganz genau drin, was dieses IC kann und was nicht.
BID = 641535
Bartholomew
der mo hat am 16 Okt 2009 13:17 geschrieben :
Bei der abgebildeten Schaltung muss eine LED durch eine Drahtbrücke ersetzt werden. Durch die LEDn fließt abwechselnd ein starker und ein schwacher Strom. Lässt man eine der LEDn einfach weg (oder geht sie kaputt), blinkt da nichts mehr; die andere leuchtet dann dauerhaft.
BID = 641865
der mo
Bartholomew hat am 17 Okt 2009 13:24 geschrieben :
Jap ich meinte eigentlich auch die LED durch eine Brücke ersetzen, also
das nur der Widerstand in der Reihe ist ohne LED.
BID = 641885
Wenn es deine Lötkenntnisse zulassen, habe ich hier eine Schaltung für dich:
BID = 641933
Bubu83
Oder die hier, hab ich auch schon nachgebaut:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Viele Grüße
Bubu
BID = 643773
Bastelkalle
Hallo Otiffani,
ich gehe davon aus, das du den NE555 meinst. Welch eDiode verwendet man am Ausgang? Kann mann für verschiedene Zeiten die Werte für P1/P2 berechnen (brauch ediese im Sekundenbereich)?
Bastelaklle
BID = 643774
Ja, es sind NE555 (NE556).
Die Diode kann ein 400X sein.
Zur Zeitberechnung siehe hier:
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
BID = 643775
Bastelkalle hat am 28 Okt 2009 18:57 geschrieben :
Kann mann,Frau auch...
Außerdem geht das auch mit nur einem NE555,und die Diode kannst dir schenken.
BID = 643908
Bartholomew
Die Diode am Ausgang des 555 ist nützlich, wenn ein Relais geschaltet werden soll (in Ergänzung zur Freilaufdiode des Relais). Sie schützt den 555 dann vor Überspannung.
Gruß, Bartho
BID = 643952
Da er aber eh nur LED oder Lämpchen wollte,ist die Diode da ziemlich Sinnfrei.
Und bei einem Relais kommt die Diode parallel zu selbigem und nicht in Reihe hab ich mir mal sagen lassen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518007   Heute : 11985    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    9:06
