Warmes und kaltes Ende einer Leuchstofflampe
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641147
francydt
Hat von euch schon wer von einen Warmen und einen kalten Ende bei Leuchtstoffröhren gehört?
Laut den Techniker von Zumtobel der die Luxmatesteuerung in Betrieb nimmt, ist die Seite mit der Beschriftung die Warme Seite. Musste heute alle Leuchtstoffröhren der Slotlight Kanäle tauschen. Warm auf warm und kalt auf kalt.
Hat irgendwas mit der Lebensdauer der Leuchtmittel zu tun.
mfg francy
BID = 641154
Lightyear
Der Stempel auf der Lampe bezeichnet den sogenannten "Cold Spot"! An dieser Stelle sitzt afair die Heizwendel etwas tiefer in der Röhre als auf der anderen Seite (nur bei T5).
Nach meiner Erinnerung dient der Raum zwischen Anschluß und Heizwendel dazu, das sich das Quecksilber(?) in der Lampe hier abkühlen kann und der Gasdruck nicht zu hoch steigt.
T5-Lampen haben ihren höchsten Wirkungsgrad bei 35° Umgebungstemperatur. Das entspricht dann einer ColdSpot Temperatur von etwa 50°.
Wird diese Stelle jetzt noch künstlich erwärmt (durch EVG oder benachbarte Lampen), steigt der Gasdruck in der Lampe und der Wirkungsgrad sinkt dann wieder.
Deshalb sollte auch das unbeschriftete Ende des Leuctmittels auf die Seite mit den kurzen Anschlüssen zwischen Fassung und EVG, eben da wo das EVG sitzt (Wärmequelle).
So (oder so ähnlich) habe ich das mal auf einer Osram-Schulung gehört...
Klingt jedenfalls irgendwie plausibel, wenngleich ich nicht wirklich immer darauf achte...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 641172
francydt
Danke für deine Auskunft. Klingt ja interesant.
Keine Ahnung ob du die Slotlights kennst. Aber da sind die T5 Leuchtmittel schräg verbaut so das man sie überlappend montieren kann. Somit ergibt sich eine durchgehende Lichwiedergabe.
Komisch das der gesagt hat, das Warm und Warm zusammengehören und die EVGs sitzen eh in der Mitte.
mfg francy
BID = 641174
Ist doch logisch!
Denn warm zu warm stört sich nicht gegenseitig, vor allem aber liegt dann auch kalt zu kalt (und das ist wichtig).
Bei anderer Anordnung läge kalt an warm - es würde also die Kaltseite der einen Lampe von der Warmseite der anderen beheizt werden.
BID = 641177
francydt
Achso Danke
Bei der Temperatur gehts ja nicht um eventuell schnelleren Verschleiss der Leuchtstoffröhre sondern um die passende Temperatur damit der Wirkungsgrad passt.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467112   Heute : 475    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    0:39
