Welcher Stundenlohn bei TV-Reparatur?
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638979
ElektroNicki
welchen Stundenlohn setzt man eigentlich bei Fernsehreparaturen an?
Kostenlos lässt sich ja nicht ewig durchhalten, aber wenn man zu viel nimmt, sieht man den Kunden evtl. nie wieder....
Danke im Voraus!
BID = 638988
DMfaF
Siftlohn = 4,50€ und eine Tasse Kakao!
BID = 639006
Rial
Öhm...
Das kann doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint sein,oder !?
Bei Nicki würde ich sagen : so hoch angesetzt,daß die Rate für die Lebensversicherung abgedeckt ist
BID = 639011
Nicki,am besten du belegst mal einen Meisterkurs.
Da lernt man,aus was sich der Stundenlohn zusammensetzt,und wie hoch der sein muß um das überleben des Betriebes zu sichern.
Da fallen dann solche sachen rein wie:
- Stundenlohn des Arbeiters
- Arbeitgeberanteil an Sozialabgaben
- Miete/Pacht/Nebenkosten
- Betriebskosten
- Steuern
- Wagnis und Gewinn
- Rücklagen
- Betriebsversicherungen
- etc.
(hab ich was vergessen?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Okt 2009 22:49 ]
BID = 639062
Der gute Nicki meint wohl eher den Stundenverrechnungssatz als den Stundenlohn...
BID = 639068
Jetzt wo du es sagst,fällt mir auf das ich auch grad Stundenlohn mit Stundenverrechnungssatz durcheinander geworfen habe.
Also Nicki:
-Stundenlohn ist das,was der arme Kerl bekommt der die Arbeit macht.
-Stundenverrechnungssatz ist das,was die Firma vom Kunden verlangt.
(und auf Stundenverrechnungssatz bezog sich meine "Zusammenstellung")
Den Selbständigen Kollegen hier dürfte sicherlich noch mehr an "Nebengeräuschen" einfallen.
Berufsgenossenschaft hab ich glaube auch vergessen zu erwähnen...
BID = 639091
DMfaF
Habe ich da was verpasst? Nicki hat eine eigene Firma?
BID = 639131
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Kleinspannung hat am  6 Okt 2009 22:48 geschrieben :
- etc.
nööö, das würde ja dann unter etc. fallen
BID = 639134
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich denke, dass die bloße Nennung eines Stundenverrechnungssatzes für
Reparaturen an Unterhaltungselektronik ebenso wenig aussagt, wie bei
Hausgeräte-Reparaturen. Hinzu kämen ja auch noch Anfahrtskosten.
Was nützt es, wenn der Kundendienst z.B. nur 30,- € pro Stunde berechnet,
möglicherweise sogar kostenlos anfährt, dann aber etliche Stunden benötigt,
das Dingen mitnehmen muss oder gar kaputt schreibt, obwohl vielleicht nur
eine unerkannte Kleinigkeit defekt ist, die jemand mit Erfahrung und vielleicht
70,- € Stundensatz, von dem er aber nur 3 oder 4 x 6 Minuten in Ansatz
bringt, gleich gefunden und repariert hätte?
BID = 639247
ElektroNicki
DMfaF hat am  7 Okt 2009 04:17 geschrieben :
Ääh nö ja nö äääähhh...
Das muss jetzt nicht unbedingt weiter vertieft werden.
Also, nur mal hypothetische Frage, was ich denn für zwei reparierte Fernseher (1x nachgelötet, 1x Elko getauscht; hat etwa 45 Minuten gedauert) verlangen könnte wenn ich es täte .
Ich tu doch nicht schwarz arbeiten, wo kämen wir denn dann hin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  7 Okt 2009 20:07 ]
BID = 639278
selfman
Als freisch(l)affender Künstler kannst Du über Dein Honorar selber bestimmen, genauso wie über die Wege die Du bei Deiner "Kunst" beschreitest!
Die Kritierien lauten dann anders als in der regulären Wirtschaft:
Persönliche Zu-/Abneigung zum Eingner des reparierten Gerätes
Spezielle Vorliebe/Haß für die verrichtete Arbeit
Minuziös wechselnde Gemütsschwankungen und Motivation zur Arbeit
Schuhgröße des Urgroßcousin
etc...
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 639281
Ungefähr dorthin, wo du wohnst z.B.
In manchen ländlichen Regionen scheint die Wirtschaft nach diesem Prinzip erstaunlich gut zu funktionieren und zu florieren:
Russland ist groß und der Zar ist weit.
BID = 639291
Bei Nachbarschaftshilfe hängt das von vielen Faktoren ab.
Kann man vom Besitzer auch mal einen Gefallen bekommen (KFZ-Mechaniker, Dachdecker, Elektriker, Klempner usw.)? Dann macht man das schonmal für die Ersatzteilkosten, sofern der Besitzer das ebenfalls dann so macht. Ansonsten ist ein Kasten Bier ein übliches Zahlungsmittel.
Auf dem Land wo jeder jeden kennt wird wohl viel auf gegenseitige Hilfsbereitschaft rauslaufen.
Ähnliches gilt für Verwandschaft, da berechnet man die Teile und fertig.
Bei "normalen" Bekannten mache ich das dann vom Beliebtheitsgrad, Einkommen usw. abhängig.
Bei völlig unbekannten mache ich mittlerweile nichts mehr, als ich das noch gemacht habe kam da auch schonmal der halbe Normalsatz meines ehemaligen Arbeitgebers zum Einsatz.
Da wurden damals (Um das Jahr 2000 rum) ca. 90DM-100DM pro Stunde berechnet. Anfahrten waren bei uns im Preis mit drin, sofern im normalen Umkreis gelegen (GE, RE, HER, E, BOT). Kleinere Reparaturen wurden beim Kunden durchgeführt (nachlöten, eindeutige Fehler). Bei größeren Sachen kam das Gerät mit in die Werkstatt, schon wegen der Wartezeit und der Probelaufmöglichkeit.
Der Kunde bekam dann ein Leihgerät oder das Gerät am Nachmittag wieder zurück. Das hing aber dann auch vom Kunden ab. Für den 2 Jahre alten Loewe von uns war das Leihgerät kein Thema, für den Billigfernseher aus dem Supermarkt oder gab es dann halt kein Leihgerät.
Aber auch da konnte man nicht immer alles komplett berechnen. Es gab durchaus mal blöde Fehler bei denen man mehrere Stunden im gleichen Fernseher hang und den Fehler gesucht hat. Da wurde dann ein normaler Satz berechnet obwohl man mehrere Stunden gesucht hat. Diese Stundensätze sind aber auch regional unterschiedlich, auch da hängt alles vom Angebot und der Nachfrage ab.
Reparaturen beim Kunden waren auch nicht immer ganz unproblematisch. Neugierige Kunden und Kinder, Hausfrauen mit Angst um den Teppich oder die Möbel, schlechte Beleuchtung oder Hunde die sich an dein Bein klammern sind nicht gerade ideale Reparaturbedingungen. Ich hatte auch mal eine Kundin die wohl nicht nur auf ein scharfes Bild aus war. Wollte in der Werkstatt niemand glauben bis ein Kollege ebenfalls dort hin mußte. Bei einem anderen Kollegen ist wiederrum der in hinten offener Lederhose bekleidete Freund des Kunden noch schnell ins Nachbarzimmer geflüchtet. Der Kollege war eine Stunde vor dem ausgemachten Termin da.
Diejenigen hier die auch im Außendienst arbeiten können da sicherlich auch einige Geschichten erzählen, auch was den Zustand einiger Wohnungen angeht.
BID = 639299
Mr.Ed hat am  7 Okt 2009 23:33 geschrieben :
Kann man vom Besitzer auch mal einen Gefallen bekommen? Dann macht man das schonmal für die Ersatzteilkosten, sofern der Besitzer das ebenfalls dann so macht. Ansonsten ist ein Kasten Bier ein übliches Zahlungsmittel.
Genau so handhabe ich das auch schon seit ewigen Zeiten.
Eine Hand wäscht die andere,und wer nichts zu bieten hat muß gut löhnen,oder wo anders hingehen.
Und in der Republik die es schon lange nicht mehr gibt war das überlebenswichtig,den richtigen Leuten die richtigen Gefallen zu tun...
Verwandschaft ist so eine Sache.Da gibt es solche und solche.
Manchmal muß man halt etwas lügen,weil man für denjenigen eigentlich nichts machen will...
Nö,ich auch nicht mehr.
Die zinken dich am Ende noch an,oder erzählen überall wie teuer oder schlampig du doch wärst...
BID = 639302
DonComi
Für Nicki wäre das Zahlungsmittel eine Kiste Vanille-Cola, anstelle einer Kiste Bier . Für mich wären es zwei Kisten mit jeweils 1/4-Liter-Flaschen, nicht wahr, Kleinspannung?
Ich mache das nach Gutdünken, hier steht gerade ein Vollverstärker (Hitachi) frisch repariert rum, gehört der Ische eines Kumpels. Das gleicht sich spätestens nächstes WE aus (der Herr kennt sich gut mit KFZ aus...). Dann noch zwei, drei andere Geräte, für die dann Bares genommen wird.
Geräte, bei denen die Aussichten, dass ich sie hinbekomme, schlecht sind, lehne ich fadenscheinig ab, von TVs beispielsweise habe ich NULL Ahnung, und lasse dementsprechend meine Finger davon. Verstärker und derlei schon eher.
Aber alles nebenbei. Professionell müsste man genaugenommen eine gute Lehre machen, wird aber schwierig nebenbei .
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Okt 2009  1:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467233   Heute : 597    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    0:49
