Spannunngsdifferenz mit schwellwert und Ops
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schwellwert (90)
BID = 640341
TubeAudio
ich entwerfe als Diplomarbeit einen Kompressor mit Halbleiterfreiem (Röhren) Audiosignalweg und op´s im Regelkreis.
Nun stellt sich sich an einer Stelle die Aufgabe eine Gleichgerichtete Sinusspannung mit einer Referenzspannung zu vergleichen und das resultat, sollte es positiv sein auszugeben.
Nocheinmal als verdeutlichung.
U1 bsp. 0,500 Volt
U2 bsp. 0,300 Volt
der Op sollte nun eine spannung von 200 mV ausgeben.
Sollte aber U1 0,3000 Volt
und U2 0,500 Volt sein sollte der Ausgang der Schaltung 0V
aufweisen.
Ich habe bereits Verschiedene Differenzverstärker aufgebaut, bin aber leider nie auf eien grünen Zweig gekommen. Für Lösungsvorschläge evtl mit skizze wäre ich sehr dankbar
Theo
BID = 640347
Hast du schon mal versucht,den OPV als Spannungskomparator zu beschalten?
BID = 640349
TubeAudio
Dann habe ich ja einen schwellwertschlater...
ich würde gern ab dem Moment wo bsp. U1 > U2 die positve Differenz sehen und im umgekehrten Fall also U1< U2 0V am ausgang....
lg
BID = 640357
Man sollte es nicht für möglich halten!
BID = 640362
Versuche es mal mit einem Halbwellen-Gleichrichter.
http://www.loetstelle.net/grundlage.....5.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Okt 2009 14:27 ]
BID = 640365
TubeAudio
Die spannung die an dem OP anliegen soll ist bereits gleichgerichtet
es sind 2 Gleichspannungen deren Unterschied ausgegeben soll.
Aber nur wenn der Unterschied positiv ist.
Wenn also die glichgerichtete Ausiospannung größer der referenzspannung ist.
nochmla als beipiel
An einem weiteren Op soll nun diese spannung mit einer weiteren Fixen spannung überlagert werden.
Nach folgender Regel
Die gleichgerichtet spannnung sei U1
die Referenzspannung U2
Wenn U1> U2 Dann soll der Ausgang des Op´s U1-U2 sein
beispielsweise U1 500 mV U2 300 mV Ausgang = 200mV
Im umgekehrten Fall: U1< U2 Egal wieviel kleiner der Ausgang des OP´s soll 0V Betragen.
Ich hoffe das war soweit verständlich.
Vielen Dank für anregungen im Vorraus.
Theo
BID = 640366
Die Fragestellung habe ich schon verstanden. Du aber anscheinend nicht die Antwort.
...Der aktive Halbwellengleichrichter gibt die positive Halbwelle einer Wechselspannung invertiert am Ausgang aus. Die negative Halbwelle wird ausgeblendet. Daher ergibt sich folgender Spannungsverlauf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Okt 2009 14:38 ]
BID = 640367
TubeAudio
Ah mein Fehler du meinst das er den Negativen anteil als negative Halbwelle interpretiert und ausblendet okay....entschuldige.
quasi einmla gleichrichten und mit der "2.gleichrichtunG" den negativen Teil entfernen...okay wird ausprobiert.:)
lg
Theo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473330   Heute : 6721    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    9:31
