Nebenuhr ansteuern ohne Mutteruhr
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 639664
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Hallo an alle
Also ich habe mir letztens 4 Nebenuhren gekauft.
Und da ich nun mal keine Mutteruhr habe und mir auch keine zulegen möchte, habe ich mir gedacht, ich könnte mir so was änliches bauen. Aber mit Programmierung habe ich noch nicht so viel am Hut.
Was ich genau brauche ist ein Minutenimpuls für 1-2 Sekunden. Es soll sich bei jeden Minutentakt die Polung ändern. Und die Spannung sollte bei 24V liegen.
Danke schon mal im Voraus
mit vielen Grüßen friz**
BID = 639671
jokrautwurst
Hallo Friz**!
Also mir kam da gerade eine ganz dreckige Idee:
Einen Fertigmodul-DCF-Empfänger nehmen und die Impulse am invertierten Ausgang soweit glätten, dass sich nur in der 59. Sekunde, wo der Impuls "fehlt", ein nennenswertes Ansteigen der Spannung ergibt. Damit kannst du dann mit einem Transistor einen Eltako ansteuern. Der schaltet dann ein Relais, welches die Polarität ändert.
Jo
BID = 639706
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...definiere "Eltako"
...die Firma Eltako hat so viele Schaltgeräte im Lieferprogramm
das es schwierig ist zu erraten was du meinst
BID = 639711
selfman
Und das von Dir als Deutscher! Damit meint der gemeine deutsche Staatsbürger ein Stromstoßrelais.
Wenn ich das sagen würde, als Österreicher. Bei uns ist diese Ausdrucksweise nicht so üblich.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 639713
Strömling
Habe sowas auch mal für eine alte Nebenuhr gebaut
Stückliste in logischer Reihenfolge:
gekauft wurde
Funkuhrwerk mit Batterie und
Sekundenzeiger aus Metall
vorhanden waren
Näherungsinitiator 24 Volt
Eltako(Stromstoßschalter) 24 Volt
Relais mit 2 Wechslern 24 Volt
Elko in Reihe zur Uhr (Impulserzeugung durch laden-entladen)
24 Volt SNT auf 26,x eigestellt
2x 12Volt/7Ah Akku
der Eltako musste nach 5 jahren mal erneuert werden.
BID = 639715
Primus von Quack
Unser Primus :)
selfman hat am  9 Okt 2009 20:25 geschrieben :
...ich gebs zu ich habs gewust aber wieso sagt er es dann nicht
...und warum wird ein Firmennahme für etwas verwendet was es auch von anderen Herstellern/Firmen gibt z.B. Flex statt Winkel-/trennschleifer, Hilti statt Schlagbohrmaschine, Tempo statt Taschentuch,
...ist ja so als wenn man jedes Auto als Mercedes bezeichnen würde, das macht auch keiner
BID = 639723
clembra
Schau dir mal deine Beispiele an und zähle die Buchstaben. Merkste was? Wir sind FAUL
BID = 639756
Primus von Quack
Unser Primus :)
*hää*
BID = 639858
Friz**
Falsches Format
verwenden!
danke für die Antworten.
Noch eine Frage: Gibt es so eine Art Zähler IC's, weil es mit einer Sekunde leichter ist eine Schaltung aufzubauen als mit einer Minute?
mgf Friz**
BID = 639995
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
jo, ne ganze Menge.
Je nach Einsatzzweck z.B. MOS 4017 zählt bis zehn, MOS 4029 bis 16 vorwärts und /oder rückwärts, MOS 4520 ist ein Binärzähler ...
Die gibt es nicht nur in CMOS sondern auch als TTL.
Ich hatte mir so ein Teil auch mal gebaut (ist schon lange her). Hab dafür ein DCF 77 Uhrenmodul von Conrad gekauft, das hat im Sekundentakt einen Ausgang geschaltet da war ein Zähler dran um Minutenimpulse zu bekommen und über eine einfache Logik wurden zwei Relais geschaltet (jede Minute abwechselnt)
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 11 Okt 2009 12:16 ]
BID = 640030
Friz**
Falsches Format
verwenden!
und nochmals danke für die schnelle Antwort
und welcher ist am besten geeignet und wie schliesst man den an?
mit vielen Grüssen
Friz**
BID = 640285
dr.dirk
also welchen Zähler-IC du nimmst hängt von deiner Ausgangssituation ab.
Ich habe immer CMOS-IC genommen die haben eine minimale Stromaufnahme und die UB reicht von 5V - 15V (bei einigen auch weiter).
Wenn du einen 1Hz Takt als Eingangssignal hast, kannst du z.B. zwei MOS 4017 nehmen. Die haben einen Zähleingang und 10 Ausgänge, die bei jedem Impuls am Zähleingang einen Ausgang weiterschalten. (unbedingt Datenblatt anschauen, da es noch mehr Eingänge gibt).
Vom ersten IC greifst du den zehnten Ausgang ab und legst diesen auf den Zähleingang des zweiten IC. Wenn du hier dann den sechsten Ausgang nimmst hast du deinen Minutenimpuls, der natürlich noch verstärkt werden muß. Gleichzeitig führst du diesen Ausgang an den Reseteingang des IC, damit wieder von vorne angefangen wird zu zählen. Achte bitte darauf das bei CMOS-IC alle Eingänge ein definiertes Potential haben müßen!
Dirk
BID = 640337
GeorgS
In Ebay werden für Leute, die weder können noch
wollen, elektronische Mutteruhren fertig (und
auch als Bausatz?) angeboten.
Einfach mal nach "Mutteruhr" fahnden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473450   Heute : 6841    Gestern : 22017    Online : 716        23.11.2026    9:41
