Miele WäTro T494C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläse geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494C --- Gebläse geht nicht
Suche nach Miele T494C Miele T494C Gebläse geht nicht
BID = 640293
MI-6
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläse geht nicht
Gerätetyp : T494C
S - Nummer : 10/31075491
wenn ich diesen Trockner einschalte, dann wird die heiße Luft nicht meht rausgeblasen.( Man merkt an den Lüftungsgitter keinen Luftstrom) Wenn ich dann die Trommel öffne dampft die ganze Wäsche. Ich denke der Ablüfter ist defekt.
Habe das Gerät von vorne geöffnet, weis jetzt aber nicht weiter wo dieser Ablüfter sitzt.
Danke im voraus.
Ronald
BID = 640302
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ronald, aka MI-6,
der Miele Trockner T 494 c hat zwei Lüfter, aka Gebläse.
Eines sitzt vorne rechts unten und wälzt die Luft im Trockner um.
Das andere ist das Kühlgebläse und es ist von unten erreichbar, nachdem
der Trockner auf die linke Seite gelegt worden ist und sein Bodenblech
demontiert wurde.
Dieses Kühlgebläse startet nur im Kaltprogramm sofort mit Beginn des
Programms, sonst erst ab etwa 55°C Prozeßlufttemperatur.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 640404
MI-6
Hey
Danke ich überprüfe mal beide werde dann berichten.
Das Kühlgebläse startet sofort wenn man Kalt am Drehschalter einstellt. Somit denke ich, das das NTC defekt ist . Wo und welches NTC ist denn dafür zuständig das Gebläse ab 55°C einzuschalten.
Das gebläse vorne rechts zur umwälzung der Luft funktioniert auch.
Gruß Ronald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MI-6 am 12 Okt 2009 17:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MI-6 am 12 Okt 2009 17:52 ]
BID = 640431
MI-6
habe rausgefunden, wie man an die NTC drankommt. Es sind hinter der trommel zwei Stück. Der runde flache ist für das heizregister. Dann ist da noch ein kegelförmiger. Habe ihn durchgemessen, er ändert bei erwärmung den seinen Wiederstands Wert.Somit müste er ja auch funktionieren aber warum geht dann das gebläse nicht an?
Gruß ronald
BID = 640571
Gilb
Hallo Ronald,
überm Heizregister sitzen ein NTC (kegelförmig) und eine Temperatursicherung.
Vorne, im Luftkanal zwischen Türe und Wärmetauscher, sitzt der zweite NTC.
Dieser wird ausgewertet, um festzustellen, wie heiß die Prozeßluft ist und
ob die Elektronik das Kühlgebläse einschaltet.
Beobachte doch mal einen Trockengang (z.B. "Koch/Bunt Schranktrocken") mit
ein wenig feuchter Wäsche im Gerät, ob dann nicht doch, nach rund 10 Minuten
Laufzeit, das Kühlgebläse einschaltet?
Wie sieht es mit den Filtern und dem Wärmetauscher aus? Sind alle 3 Türfilter
mal unter fließendem, warmen Wasser ausgebürstet worden?
Ist der Wärmetauscher mal unter scharfem Brausestrahl von ALLEN Seiten
durchgespült worden?
(Diese Teile zur Kontrolle bitte mal gegen das Licht halten.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 640772
MI-6
Hey
So habe alle teile kontrolliert waren und sind sauber.
Habe den trockner zusammengebaut und getestet siehe da er funktioniert. Ich denke es war ein bedienungsfehler, oder man war zu ungeduldigt.
Na ja es hat auch was gutes denn jetzt weis ich wie er auseinander zubauen ist, und komplett gereinigt ist er auch.
Danke an alle beteiligten, bis zum nächsten mal.
gruss
ronald
BID = 640898
Gilb
Hallo Ronald,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ja, eine gründliche Reinigung der Luftwege wirkt mitunter wahre Wunder.
Manchmal umhüllen Flusen den vorderen Temperaturfühler, oder es gibt kleine
Oxidationen an Steckkontakten...
Viel Freude noch, mit dem guten Miele Trockner,
freundliche Grüße,
der Gilb
(Thema ist somit geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515288   Heute : 9259    Gestern : 22653    Online : 896        25.11.2026    6:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
