Miele WaMa Vitality W 400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch / Fehler
Serverzeit: 24 11 2026  03:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Vitality W 400 --- Programmabbruch / Fehler
Suche nach Miele Vitality Programmabbruch / Fehler
BID = 640182
tom macfly
Defekt : Programmabbruch / Fehler
Gerätetyp : Vitality W 400
S - Nummer : W 427 SR Vitality W 400
FD - Nummer : 00/669 532 15
Typenschild Zeile 3 : HW07-2
Hallo ich bin nach 3 Jahren mit meiner WaMa schon wieder da.
Es kommt bei unterschiedlichen Programmen nach unterschiedlichen Zeiten zur Fehlermeldung:
In der Ablaufanzeige blinkt die Kontrollleuchte Spülen und im Display erscheint "---".
Wenn ich das Programm neu starte geht es wieder.
Info: Neue Elektronik vor 3 Jahren im Austausch von Miele erhalten.(Umbauanweisung 05529384 eingestellt bzw.eingebaut.)
Für Eure Hilfe schon mal ein ganz großes DANKE ich hoffe es klappt wie beim letzten mal. War echt süper!
BID = 640284
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tom macfly,
willkommen zurück
Wenn die LED "Spülen" blinkt, deutet das auch bei dieser Miele Maschine
auf ein Problem mit dem Trommelantrieb hin. Dieser ist blockiert, bzw. der
Motor läuft nicht an oder gibt keine Rückmeldung zur Elektronik.
Lässt sich die Trommel leicht von Hand drehen?
(Wenn nicht, dann mal den Treibriemen vom Riemenrad abnehmen, um zu prüfen,
ob der Motor oder sie Trommel schwergängig ist.)
Tachogenerator prüfen: Wenn die Trommel (mit wieder aufgelegtem Treibriemen) kräftig
von Hand angedreht wird, muss der Tachogenerator ca. 3 Volt Wechselspannung liefern.
(Der Tachogenerator ist "G~" in M5 des Schaltplans.)
Motorkabelbaum auf Unterbrechungen/Kurzschluss prüfen.
Motorkohlebürsten auf ausreichende Länge und silbrig glänzende Auflageflächen
prüfen (dazu das Kohlebürstenmodul vorne vom Motor abschrauben).
(Vorm Wiederaufstecken des Moduls die Kohlebürsten zurück in deren
Arretierungen drücken und nach Befestigung des Moduls die Kohlen seitlich
anschubsen, damit sie sich wieder auf den Kollektor setzen.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 640460
tom macfly
Hallo Gilb
Vielen dank für deine große Hilfe!!!
-Trommel: Leider konnte ich kein Problem mit der Trommel bemerken alles läßt sich leicht drehen (links oder rechts herum)ohne sonderbare Geräusche oder Widerstände.
-Tachogenerator: liefert ca. 3Volt~
-Kabelbaum: keine Unterbrechungen festzustellen ebenso keine Kurzschlüsse
-Motorkohlebürsten: sind ca 24mm lang und meiner Meinung nach i.O.
Probelauf mit Pumpen und schleudern gemacht ohne Probleme.
Wie könnte ich jetzt weiter machen es wird doch nicht schon wieder die Elektronik sein.
MfG tom macfly
BID = 640758
waschmaschinenbörse
Leider hat diese Serie oft Probleme mit Wassserkondensation in der unteren Gehäusekante, was die Leiterbahnen angreift und zu Ausfällen führt.
Vieleicht ist Reparatur noch möglich, falls nicht, bekommst Du hier
aber auch schnell passenden Ersatz
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 13 Okt 2009 19:53 ]
BID = 641209
tom macfly
Ich werde mir eine neue Steuerplatine im Austausch besorgen.
Kann ich diese Probleme mit Wassserkondensation in der unteren Gehäusekante irgendwie entgegenwirken?
Vielleicht mit einem Korrosionsschutz einsprühen, eine Folie dahinter legen, oder.....eine andere Ideee???
Vielen DANK nochmal für Deine Hilfe...!!!!!!
BID = 641416
waschmaschinenbörse
Wenn Unterkante schon etwas korrodiert ist, aber Leiterbahnen noch intakt, schleife ich mittels Glasfaserstift die Bahnen leicht an und versiegel die Stellen anschliessend wieder mit klaren Motorlack aus der Sprühdose.
Ob ein Klebestreifen an der Unterkante des Gehäuses nun besser ist, weis ich leider auch nicht zu sagen. Vieleicht kommt die Feuchtigkeit auch gelegentlich von oben, wenn die Hausfrau zu feucht die Blende wischt ??
Feuchte Keller können sicher auch eine Ursache sein, eine Undichtigkeit unter der Maschine sowieso.
grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485180   Heute : 1726    Gestern : 16862    Online : 195        24.11.2026    3:15
