Gorenje SpüMa GSI 204 GSI 204 S01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühler spielt verückt.
Serverzeit: 25 11 2026  07:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 204 GSI 204 S01 --- Spühler spielt verückt.
Suche nach Gorenje
BID = 640171
Lille1970
Defekt : Spühler spielt verrückt.
Hersteller : Gorenje GSI 204
Gerätetyp : GSI 204 S01
Hallo Liebe Freunde. Mein Geschirrspüler dreht am Rad.Es fing damit an das er die Programme nur teilweise laufen ließ immer wieder stopte wo man dann per Hand ein Stück weiter drehen musste und Zack da ging es weiter. Nun will er gar nicht mehr. er läßt mich nicht mehr am Stecker der Böse. Sobald ich ihn einstecken möchte fliegt die Sicherung raus und das sogar obwihl er gar nicht eingeschaltet ist am Hauptschalter vorne. Was kann das sein was will er mir sagen. Welche arznei brauche ich. <--Diese Vielleicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lille1970 am 11 Okt 2009 20:12 ]
EDIT: Dick und rot entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2009 13:38 ]
BID = 640332
Maxx24
Sers,
Hat das Gerät zum Schluss noch geheizt ?
LG
Maxx24
BID = 640339
Lille1970
Ja das Gerät hat ganz normal geheizt.Was nur komisch war das wenn man ihn nach dem Spühlgang nicht sofort geleert hat stand auf einmal eine große Wassermenge unten im Gerät obwohl er zuerst abgepumpt hat am Ende des Spühlgangs.Ich kenne mich nicht aus ist mein erster Spühler,muß man jedesmal den Wasseranschluß zudrehen sobald der fertig ist und abgepumpt hat? Damit nicht wieder Wasser nachläuft.
EDIT: Die eigene Antwort bitte nicht als quote markieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2009 13:36 ]
BID = 640696
Möchtest Du den Stecker nur einstecken, oder steckst Du ihn wirklich in die Dose?
BID = 640917
Hallo Lille,
versuchen wir nochmal, System in Deine Anfrage zu bringen.
Also kläre man zuerst, ob der Fehler im Gerät oder im speisenden Stromkreis liegt:
Was bedeutet, "die Sicherung ist groß genug" (Zitat aus Deinem etwas anderen Text im Doppelpost)?
Um was für eine handelt es sich überhaupt (Schmelzpatrome oder Leitungsschutzschalter/"Sicherungsautomat")? Welcher Bemessungsstrom (Amperezahl), welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe, z.B. gL oder L/B etc.)?
Gibt es zusätzlich (auch) für DIESEN Stromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?
Was passiert, wenn Du die Sicherung ausschaltest, ERST DANN den Stecker der SpüMa einsteckst und nun die Sicherung einschaltest?
Was passiert, wenn Du an GENAU DERSELBEN Steckdose einen anderen Schukostecker (also KEINEN flachen Eurostecker oder runden Konturenstecker ohne Schutzkontaktflächen) bei eingeschalteter Sicherung einsteckst?
Was passiert, wenn Du (bei eingeschalteter Sicherung) den Stecker der SpüMa um 180° verdreht einsteckst?
Dann sehen wir weiter.
BID = 640974
Lille1970
sam2 hat am 14 Okt 2009 10:27 geschrieben :
Hallo Lille,
Und zwar habe ich einen Sicherungskasten mit 12 Sicherungen B16 S201 ~230/400 bezeichnung. Ich stecke den Stecker ein und versuche es nicht nur.Es ist ein Runder Stecker und wurde auch schon gewechselt. Wenn ich die Sicherung raus lasse und versuche dann bei eingestecktem Spüler die Sicherung rein zu drücken dann klappt Sie sofort zurück. Der Sicherungskasten hat einen VFI Schutzschalter 63A 30mA 230V-400V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515734   Heute : 9707    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    7:06
