Siemens SpüMa S9V1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 04 11 2026  05:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S --- keine Funktion
Suche nach Siemens S9V1S Siemens S9V1S keine Funktion
BID = 639052
iivs01258
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : SE64530/12
FD - Nummer : 7809
oben genannter Spüler ist tot - keinerlei Anzeige oder ähnliches.
Die Maschine hat sich mit dem Auslösen der Sicherung verabschiedet.
Nach einiger Zeit hab ich mir die Elektronik angesehen und festgestellt, dass sich hier einiges verabschiedet hat. Ein Varistor (R48) und eine Induktivität (L1) haben sich halb aufgelöst und auf der Leiterbahnseite haben sich die Leiterbahnen beim Netzstecker in Rauch aufgelöst.
Reparieren bzw. "flicken" dürfte hier wenig Sinn machen, aber wie kann ich jetzt feststellen, ob diese Leiterplatte aufgrund eines anderen Fehlers in der Maschine kaputt gegangen ist, oder .......??????
Ist der Fehler schon öfter aufgetaucht????
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
liebe Grüße
iivs01258
BID = 639088
DMfaF
Moin!
Ich vermute mal, daß die Steuerung Feuchtigkeit gezogen hat und sich dann verabschiedet hat. Eine Reparatur der Steuerung ist nicht möglich, da es dafür keine Daten gibt. Austausch ist da angesagt. Wenn Du sie instandsetzen willst, würde ich es mal mit einer gebrauchten zuerst probieren, solange die Ursache dafür nicht bekannt ist.
Bernd
BID = 639150
iivs01258
.....der Tip ist gut, wo bekomme ich denn eine gebrauchte Elektronik, hat da jemand eine Idee?????
lg
iivs01258
BID = 639224
DMfaF
Hier zum Beispiel:
Verwendungszentrum
Bernd
BID = 639237
iivs01258
danke für den Link, der ist echt gut. Aber genau diese Elektronik find ich da auch nicht
lg
iivs01258
BID = 639238
DMfaF
Dann mal auf einem Wertstoffhof probieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164225   Heute : 11809    Gestern : 65408    Online : 889        4.11.2026    5:20
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
