Wie bekomme ich eine Stabile Spannung ?
Serverzeit: 23 11 2026  11:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 638935
goofy79
Zur Homepage von goofy79
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum, aber hier sieht macht esmir den eindruck, als könne mir hier geholfen werden
Ich Löte und mache Hobby mäßig einwenig was mit dem 1-wire Bus von Maxim, was auf -> Homepage <- anzuschauen ist.
Jetzt habe ich ein Problem, ich möchte den Druck und die Feuchtigkeit drausen messen. Habe dazu einen HIH4000 von Honywell und einen MPX6115 von Freescale.
Beide bekommen Ihre Vin (5Volt) vom USB anschluß meines Laptops.
So und hier nun mein Problem, ich habe sehr ungenaue Messergebnisse weil meine Versorgungsspannung schwangt.
hier ein Beispiel
Uhrzeit - Spannung - Barometer Vout - Hydrometer Vout
12:32:01 - 5,00500 - 3,75951 - 2,93934
12:33:01 - 5,05742 - 3,88217 - 3,13434
12:34:01 - 4,94773 - 3,89686 - 3,22896
12:35:01 - 5,04000 - 3,89037 - 3,08817
12:36:01 - 4,93468 - 3,94326 - 3,19067
12:37:01 - 5,01250 - 3,90615 - 3,14606
12:38:01 - 5,03922 - 3,91654 - 3,11888
12:39:01 - 5,03422 - 3,90975 - 3,13411
12:41:01 - 5,01242 - 3,82842 - 3,08184
12:42:01 - 4,99054 - 3,83420 - 3,06591
12:43:01 - 4,97844 - 3,85373 - 3,11489
12:44:01 - 5,02844 - 3,91897 - 3,04872
12:45:02 - 5,03062 - 3,82381 - 3,09247
Kann mir jemand helfen und mir verraten, wie ich die Spannung auf ein
konstantes Maß bringe ohne zu viel Aufwand zu betreiben ?
PS: die Sensoren befinden sich bei mir im Keller, da sollte eigentlich so gut wie keine Schwankung an den Sensoren zu erkennen sein ??
Goofy
BID = 638936
Die Versorgungsspannung wird nicht das Problem sein.
5V +/- 0,1% ist doch recht ordentlich.
BID = 638942
goofy79
Dass war ja eine schnelle Antwort -
OK, was denkst du dann ??
Ich habe halt zB die Formel
Barometer Vout =
\fed\mixonVin * (0,009 * kPa -0,095)
bzw
kPa =
\fed\mixongauss((gauss(Barometer_Vout/Vin)+0,095)/0,009)
und da habe ich ja auf jeden Fall abhängigkeiten mit Vin und Vout ??
- Vor allem, wenn ich da mal im zehntel bereich rumspiele dann ändert sich das Vout schon ganz schön ?
BID = 638951
Onra
Wo hast du die Spannung gemessen, am Laptop oder am Sensor?
Welche Leitungslänge hast du bis in den Keller?
Welches Kabel hast du verlegt?
Ist MPX6115 die vollständige Bezeichnung?
Da im Keller bestimmt Steckdosen sind, wäre eine eigene Versorgung für die Sensoren die bessere Lösung.
Onra
BID = 638966
goofy79
Hallo ich habe die Spannung über einen Maxim 1-Wire DS2438 gemessen.
der hat 4 analoge eingänge, am ersten hängt der hydrometer vout am zweiten der barometer vout und am vierten hängt +5V vom USB somit kann ich alles super messen
Kabellänge ca. 20 Meter
Zum Kabel : Netzwerkkabel durch's Haus und dann noch im Keller zur Schaltung ca. 2m Telefonkabel.
Genaue Bezeichnung vom Barometer MPXH6115A6U
Das mit der Externen Stromversorgung hab ich auch schon gelesen, aber ich möchte halt nicht für jede Schltung (es werden noch ein zwei mehr) ein Netzteil nehmen ??
BID = 638978
Das stimmt, aber da die beiden Spannungen ja proportional sind, ändert sich auch die Messspannung nur 0,1%, wenn sich die Versorgung um 0,1% ändert.
Darüberhinaus kannst du diesen systematischen Fehler herausrechnen, wenn es dir nur gelingt die Spannung während der beiden Messungen konstant zu halten.
Ein einfacher Transistor, der als Shunt arbeitet und mit einem grossen Elko zwischen B und C beschaltet ist, kann dabei sehr helfen.
Wenn du grössere unsystematische Fehler beobachtest, können daran Einstreuungen fremder Störspannungen oder Temperaturschwankungen Schuld sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Okt 2009 20:16 ]
BID = 638983
Onra
Ich fürchte, du hast übersehen, dass Pin 2 und 3 einen differentiellen Eingang bilden. Wie hast du das schaltungsmäßig gelöst?
Onra
PDF anzeigen
BID = 638984
goofy79
Größer sind die Fehler eigentlich nicht .. die Schwanken immer so um den Dreh.
Mit dem
meinst du was ?wo soll ich den dazwischen hängen ? zwischen +5v und GND oder ?
Könntest du mir mal eine Scitze mahlen ... bitte bitte ?
DANKE
BID = 638997
Zeig du erstmal den Gesamtschaltplan des Messkopfes.
Wie gross ist dessen Stromaufnahme aus der +5V Versorgung?
BID = 639004
berufsbastler
Hab ich was übersehen? Für mich schwankt die Versorgungsspannung um +/- 1% wenn die zwischen 4,95V und 5,05V schwankt.
Läuft das ganze auch be geringerer Spannung? dann würde ich eine Referenz dran hängen und das ganze auf eine niedriegere Spannung referenzieren. z.B. ne Variante einer 431er Referenz mit 0,1% oder 0,2%
Die Genauigkeit der Laptopspannung würde ich stark anzweifeln.
BID = 639034
goofy79
Hallo, also ich muß sagen da kenn ich mich jetzt nicht so aus, dass ich weis was das bedeutet
Aber ich habe mal einen Schaltplan erstellt -evtl wird dann einiges klarer ?
Gruß Goofy
PS: ich habe einen DS2450 ... sorry ... meine erste Schltung war ein DS2438
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goofy79 am  6 Okt 2009 23:22 ]
BID = 639041
Als erstes legst du mal bitte einen 100nF o.ä. Keramikkondensator von +5V nach GND.
Wenn die ICs weiter als vielleicht 5cm auseinander sind, bekommt jedes der ICs solch einen Kondensator.
Vielleicht wird allein dadurch der Messwert schon ruhiger.
BID = 639049
goofy79
Werd ich morgen mal versuchen.
Ich weis ist ne blöde frage, aber geht dafür ein Elko auch ?
Da habe ich eine größere Auswahl da, Keramik habe ich keinen mehr
Vielen DANK schon mal
BID = 639051
goofy79 hat am  6 Okt 2009 23:43 geschrieben :
Nein!
Erstens sind die viel zu "langsam",und zweitens dürfte es sehr schwer werden 100nF Elkos zu bekommen...
Außerdem sollte jeder halbwegs normale Bastler von 100nF Kerkos ne Handvoll rumliegen haben.Braucht man gar fürchterlich oft...
BID = 639057
Onra
Wo hast du denn jetzt des DS2450 hergezaubert?
Die Spannung kannnst du nicht beliebig verringern, ratiometrische Messung des Drucksensors wird nur von 4,75 bis 5,25V garantiert.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474424   Heute : 7816    Gestern : 22017    Online : 702        23.11.2026    11:14
