aus 3 LED rgb LED machen
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638915
Juli06
Hi Leute ich bins wieder mal
Also es geht um folgendes:
Meine Schwester möchte an ihrem Fernseher eine Art Ambilight zu basteln.
Eigentlich wollten wir das mit RGB LED realisieren aber als wir die Preise sahen entschieden wir uns dafür je eine grüne eine rote und eine blaue LED zusammen als RGB zu benutzen.
Jetzt bevor wir dieses Projekt angehen wollte ich noch fragen ob es möglich ist, dass das wirklich RGB werden (z.B alle zusammen leuchten = weisse Farbe)?
sry bin halt noch Anfänger in Sachen LED
Ich danke jetzt schon für alle produktiven Antworten
BID = 638918
Möglich ist das, aber nicht sicher.
Um weisses Licht zu erzeugen müssen die Farben der LEDs genau aufeinander abgestimmt sein, sonst verbleibt ein Farbstich.
P.S.:
Ausserdem kann es passieren, dass wegen unterschiedlicher Abstrahlcharakteristik und/oder des relativ grossen Abstands der einzelnen LED die einzelnen Farben nicht genau übereinander zu liegen kommen. Das Ergebnis sind dann Farbsäume.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Okt 2009 16:41 ]
BID = 638924
Juli06
Aber um weisses Licht zu erzeugen müsste ich auch bei normalen RGB LEDs die Farben genau aufeinander abstimmen oder?
BID = 638927
GeorgS
Du mußt halt die Stromstärken der drei
LEDen einstellen, bis Weiß resultiert.
Gegen Farbsäume kenne ich kein Kraut.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 638929
Juli06
Ok vielen Dank für die Antworten
Bin euch dankbar denn wie gesagt ich bin Anfänger^^
BID = 639017
Vereinfacht könnte man sagen, daß bei RGB-LEDn die Hauptarbeit des Abstimmens der Hersteller bereits vorab erledigt hat.
Aber für ein "Ambilight" sollten auch einzelne LEDn ausreichen, da das weiß hier unkritisch ist und ja üblicherweise die Beleuchtung über einen zwischengeschalteten großen Diffusor erfolgt.
BID = 639073
Bartholomew
Hoi,
Du weisst, dass Du recht viele LEDs brauchst?
Zur Orientierung:
http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/Atmo-plugin#LED-Module
BID = 639146
Juli06
Hoi,
Ich hab mir überlegt einfach alle paar cm 3 LEDs (je rot grün blau) an einem einzelnen Stromkreis anzuschliessen und dann jede Farbe mit einem Poti zu regeln
BID = 639179
GeorgS
du brauchst nur zwei der Farben zu "regeln"!
Georg
BID = 639207
Juli06
Nur 2 Farben?
Das versteh ich nicht.
BID = 639213
GeorgS
Ich schrieb, du braucht nur zwei zu "regeln"!
Seit wann heißt das du brauchst nur zwei Farben?
Du hast 3 LEDs,
rot grün und blau, alle für 20 mA max konstruiert.
Eine davon sei die schwächste, nehmen wir mal an
die Blaue.
Dann brauchst du Potis nur für die beiden anderen.
Georg
BID = 639226
Juli06
Aha jetzt hab ichs verstanden.
Ich werde aber trotzdem 3 Potis verwenden einen benutze ich dann einfach um alle LEDs gleichzeitig zu dimmen.
Aber danke für den Tipp.
BID = 640968
francydt
Es gibt auch fertige LED Streifen oder Leuchtröhren für den PC.
Richtiges Ambilight zum nachrüsten gibts auch mit Steuerung usw. fertig oder als Bausatz zu kaufen. Gib mal beim Gockel Ambilight nachbau oder nachrüsten ein.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336155   Heute : 5723    Gestern : 12669    Online : 1096        18.11.2026    10:29
