190 LEDs parallel welche Stromversorgung
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 631300
zzZonk
ich möchte 190 IR LEDs bei 12V parallel schalten.
Es handelt sich um folgende LED´s SFH 4550.
Ausgerechnet habe ich mir als Vorwiderstand für jede LED 560 Ohm (bin mir hier aber nicht sicher), nun aber zu meiner eigentlichen Frage was für eine Netzteil würdet ihr hier benutzen?
BID = 631304
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Warum willst Du die alle parallel schalten?
Ich würde auch ein paar in Serie schalten, spart Widerstände und Strom.
DL2JAS
BID = 631311
GeorgS
Es sollte 12 Volt abgeben.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631319
zzZonk
Ich dachte eher an die Ampere Angabe
Parallel, da ruhig 1-2 ausfallen dürfen aber eben keine Reihe.
Denkt ihr das 560 Ohm ausreichend sind?
BID = 631321
clembra
Alle in Reihe schalten geht doch nicht, aber wenn ich das Datenblatt richtig lese (bin da keine große Leuchte ), dann brauchen die LEDs 100mA bei 1,5V. (12V-1,5V)/0,1A = 105Ohm
Und wenn die LEDs wirklich mit 1,5V auskommen, kann man ruhig 5 oder so in Reihe schalten. Das würde rechnerisch 45 Ohm ergeben, aber etwas mehr sollten es dann schon sein.
Bei dann 38 Reihen bedeutet das 38*100mA = 3,8A.
Das Netzteil sollte also den benötigten Strom bei 12V Gleichspannung(!) ausgeben.
Wenn man die LEDs ordentlich mit Widerständen verschaltet fallen diese eigentlich gar nicht aus. Die häufigsten Ausfälle dürften auf Sparschaltungen ohne Widerstand (begrenzt durch das NT) oder defekte Lötstellen zurückzuführen sein (Vermutung meinerseits)
BID = 631324
zzZonk
Die Sache ist folgende die LED´s werden in einen Rahmen gebaut, daher wäre ein Ausfall von 5 auf einmal im späteren Betrieb nicht wirklich schön.
Wenn ich alle parallel schalten würde, hätte ich dann einen Amperbedarf von 190 x 100mA = 19A?
BID = 631328
Ist der Strom von 100mA im Datenblatt nicht auf 20ms begrenzt?
Außerdem sollte man für die Widerstände mindestens 0,5 Watt Belastung einplanen.
Leider erzählt uns der Poster nicht, was das werden soll. Ich nehme nicht an, daß das eine Heizung werden soll.
BID = 631330
zzZonk
Oh also es soll der Rahmen für ein Multitouchpanel werden.
Und was hat es mit diesen 20ms auf sich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 14:38 ]
BID = 631333
GeorgS
Hallo Zonk,
schon mal das Wort "Strom" gehört?
Kopfschüttel.
Georg
BID = 631337
zzZonk
Danke für den Hinweis Georg:)
Allerdings hast du mir meine Frage nicht beantwortet
BID = 631340
GeorgS
Welche bitte?
Georg
BID = 631342
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, daß sich die Angabe von 100mA um eine zeitliche Begrenzung auf 20ms bezieht.
BID = 631343
zzZonk
Was passiert nach diesen 20 ms?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  2 Sep 2009 15:06 ]
BID = 631344
GeorgS
Nein Peter,
hat es nicht. Das bezieht sich nur auf diese
"Strahlstärke-Gruppierung". Die Diode hält
100 mA aus, aber es ist völlig offen, ob die
in der Anwendung überhaupt gebraucht werden.
Auch die Idee der Parallelschaltung ist, wie
so oft hier, eine verquere Vorstellung eines
Laien nach meinem Eindruck.
In so einem Touchpanel-Rahmen kommt es auf andere
Dinge an.
Der Fragesteller soll mal seine Pläne offenlegen,
dann kann man ihm helfen.
georg
BID = 631347
zzZonk
Ich habe nie behauptet etwas anderes als ein Laie zu sein.
Ansonsten .. zum Plan ... Multitouch nach folgendem Prinzip die LED´s bestrahlen von der Seite eine Platte aus Acryl(Strahlen verlassen das Acryl nicht (Totalreflektion).... berührt man die Oberfläche mit dem Finger wird die Totalreflektion verhindert, das Licht kann die Acrylplatte verlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336089   Heute : 5657    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    10:22
