Miele WaMa Novotronic Mondia 1120 W821
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf zu gering
Serverzeit: 24 11 2026  02:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic Mondia 1120 W821 --- Wasserzulauf zu gering
Suche nach Miele Novotronic Mondia W821
BID = 638843
ingersoll
Defekt : Wasserzulauf zu gering
Gerätetyp : Novotronic Mondia 1120 W821
S - Nummer : 330320003
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe Probleme mit dem Wasserzulauf der Waschmaschine:
obwohl der Wasserdruck und Menge am Hahn gegeben sind,
die Siebe gereinigt sind, lauft in das Waschmittelfach der Maschine nur ein Rinnsal an Wasser.
Die Maschine zieht ca.4 Min. Wasser und pumpt es dann ohne jegliche Trommelumdrehungen wieder ab. LED Wasserzulauf blinkt,LED Hauptwäsche und programmende leuchten.
Habe gestern nach studieren der Forenbeiträge leichte "Klopfzeichen" auf das Zulaufventil gegeben..Ohne Änderung...
Noch ein Zusatz:Meine Frau beklagte seit kurzem, dass die Meile nicht mehr so effektiv wäscht und schleudert...
Meine Frage :steht das im Zusammenhang mit dem Zulaufventil..
sollte ich noch weiters in Erwägung ziehen...irgendetwas verdreckt. verstopft....
Wenn es um elektronische Messwerte geht, muß ich leider passen.
Vielen Dank für eine Hilfe
BID = 638853
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ingersoll,
willkommen im Forum.
Die Miele Waschmaschine Mondia 1120 (W 821) hat ja nur den 3-fach-Ventilblock
im Inneren, unterm Deckel, sie hat keinen WPS-Schlauch (AquaStop).
Wenn der Wasserzufluß bei allen drei Einspülkammern (Vorwäsche I, Hauptwäsche II
und Weichspüler III) gleich schlecht und zu gering ist, kann es kaum am
3-fach-Ventil liegen, sondern es kommt schon zu wenig Fließmenge am
Ventil an. (Hier sind dann doch beide Siebchen nochmals zu prüfen/reinigen.)
Ist jedoch nur eine Kammer der drei betroffen, wird die entsprechende
Gummimembran im zugehörigen Ventilteil beschädigt sein. Dafür gibt es
jedoch keine Ersatzteile, man kann nur das komplette 3-fach-Ventil erneuern.
Du benötigst dann die Miele-Teile-Nr. / -Material-Nr.
1678013 - Zulaufventil 3/4 Z 359 3X12L 220/240V für rund 75,- €.
Das schlechte Waschergebnis wird auch an mangelndem Zulauf liegen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 638864
ingersoll
Hallo Gilb,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Beurteilen kann ich jetzt leider nur den Wasserzulauf der Vorwäsche, denn weiter läuft die Maschine ja nicht.
Die Siebe sind gründlichst von mir gereinigt.
gibt es etwa ein Programm, wo ein anderes Zulaufventil als das der Vorwäsche angesteuert wird?
Vielen Dank ...nochmals
BID = 638865
ingersoll
Sollte ich mal auf "ohne Vorwäsche" probieren , oder?
BID = 638873
driver_2
Wieviel kommt aus dem Schlauch heraus ?
Probiere mal ohne Vorwäsche, denn eigentlich ist diese nur bei extrem sandiger oder stark Verschmutzer Werkstattkleidung heute noch notwendig.
BID = 638964
ingersoll
Hallo, ich werde jetzt nochmal den Eimertest machen,,,hat aber wirklich
genug Wasser am Hahn,,,die danebenstehende Maschine läuft schließlich einwandfrei.
Ich werde mal versuchen, ein anderes Waschprogramm zu wählen und dann den Zulauf kontrollieren...das könnte mir ja schon weitere Auskunft geben...
BID = 639103
Gilb
Es muss beim Eimertest der Wasserhahn geprüft werden, an dem sonst die Maschine
angeschlossen ist! Benachbarte Hähne oder Leitungen zu Prüfen bringt uns nichts!
BID = 640836
ingersoll
Guten Abend,
nach erneutem Eimertest an dem Zulauf der Miele mehr als genug für die einwandfreie Funktion derer an Wasser ergab,habe ich nach 4-tägiger Wartezeit auf das Ersatzteil dieses nun eingebaut.
Das Zulaufventil der Hauptwäsche hat gestreikt.
Hoffe,dass ich mit meinen Problemen auch anderen Hobbyschraubern eine Hilfe sein konnte....
Vielen Dank für die hilfreichen Beantwortungen meiner Fragestellungen an
Gilb und Driver-2....
ich kann Euch nur weiterempfehlen....
spart eine Menge an Reparaturkosten.
der ingersoll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484941   Heute : 1486    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    2:49
