Siemens WaMa Siwamat 5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor surrte, nun Stillstand
Serverzeit: 07 11 2026  18:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5100 --- Motor surrte, nun Stillstand
Suche nach Siemens Siwamat 5100 Siemens Siwamat 5100
BID = 638490
shadow2
Defekt : Motor surrte, nun Stillstand
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 5100
FD - Nummer : 7601 01980
Typenschild Zeile 1 : M511*M5100S0oo
WAMA SIWAMAT Baujahr 1995 defekt:
Hallo Forenmitglieder,
unser Siwamat 5100 Bj. 1995 ist defekt. Vor ca. 10 Tagen zeichnete sich ein möglicher Schaden durch ein Surren ab. Und zwar immer dann, wenn der Motor die Trommel beschleunigen/antreiben musste. Folglich war das Surren beim Schleudern am intensivsten/ mit den schnellsten Intervallen. Surren rührt also definitiv vom Motor her.
Aufgrund der Umstände konnten/wollten wir den Schaden bislang nicht weiter begutachten.
Folge: Weitere Wäschegänge. Surren wurde lauter.
JETZT: Motor springt nicht mehr an. Ich habe nun erstmal etwas gesurft und bin aber ob des Schadenbildes nicht sicher, ob es wirklich an den Kohlen liegen kann. Von einem vorangegangenen Surren schrieb nämlich niemand.
Ich habe nun die Rückwand abmontiert und konnte von hinten aus gesehen die rechte Kohle rausfummeln. Sie ist an der kurzen Flanke nur noch ca. 5mm lang, an der längeren 8 mm. Ist das zu kurz? Wohl schon. Reibfläche sieht nicht metallisch/Glänzend aus. Eher stumpf abgeschabt.
Fakt: Motor dreht lautlos, wenn von Hand bewegt. Ein Lagerschaden ist also eher auszuschließen. Oder?
Nun gibt es ja zwei Kohlen. An die zweite kommt man wohl nur ran, wenn man den Motor ausbaut? Oder kann der Tausch einer 2. Kohle (sofern es die denn gibt) auch im eingebauten Zustand erfolgen?
Motorausbau: Gibt es dazu einen Link mit Hinweisen?
Frage außerdem: Könnte das Surren auch etwas anderes als einen nötigen Kohlenwechsel ankündigen?
Ist der Motor hinüber, weil wir das Geräusch ignorierten und die Kohlen nicht wechselten?
Danke für hilfreiche Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shadow2 am  4 Okt 2009 21:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shadow2 am  4 Okt 2009 21:31 ]
BID = 638648
Schiffhexler
Moin shadow2
Willkommen im Forum
Setze neue Bürstenkohlen rein, dann müsste die WA wieder waschen. Schau dir den Kollektor an, der darf nicht angeschmort sein.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß Schiffhexler
BID = 638838
shadow2
Hallo Schiffhexler,
es waren die Kohlen. Heute getauscht, sie arbeitete wieder brav.
Danke Dir
LG Shadow2
BID = 638839
Schiffhexler
Moin shadow2
Danke für die positive Mitteilung, ich sage doch immer „selbst ist der Mann“. Wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219967   Heute : 10736    Gestern : 12817    Online : 816        7.11.2026    18:36
