Miele WaMa Novotronic W 149
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innerer Deckel LED blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  11:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 149 --- Innerer Deckel LED blinkt
Suche nach Miele Novotronic 149
BID = 638313
Harlebobby
Defekt : Innerer Deckel LED blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 149
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Gemeinde,
möchte mich vorstellen, bin der Norbert aus Mittelfranken und habe ein Problem (chen)
Bei unserer W 149 blinkt die Start LED schnell und ununterbrochen, laut Plan ist der innere Deckel nicht geschlossen- ist er aber- und sauber hab ich auch schon alles gemacht.
Hier im Forum habe ich in einem Thread gelesen, daß es hier evtl. einen Schalter (induktiv) geben soll, diesen habe ich aber nicht gefunden.
Den inneren Deckel abgeschraubt- nix drinn, alles gereinigt, wieder angeschraubt-- und immer noch derselbe Fehler.
Nun meine Frage; kann ich evtl. diesen imaginären Schalter überbrücken ?? oder sollte ich besser den Deckel austauschen?? oder ist wirklich so ein Schalter irgendwo anders eingebaut??
Manchmal ist es zum verzweifeln....
Bis jetzt lief die Wama einwandfrei- nur Scharnier rechts mußte ich mal tauschen- ansonsten top der "Toplader"
Wie lange eine Minute ist, hängt davon ab, auf welcher Seite der Klotür man sich befindet.
BID = 640013
Harlebobby
Nochmal zur W 149:
Jetzt konnte ich mal hinten dran und das Typenschild ablesen, als da wären:
MOD: W149Brillant2200
Nr. 00/34822371
Type: HW03
Ich hoffe das mman mit dieser Typenbezeichnung mehr anfangen kann.
An den Schaltplan komme ich leider nicht ran- ist der in diesem Fall unbedingt notwendig??
Wenn ja, schraube ich die Wama auch auf.
Viele Grüße ans Forum
BID = 640024
fussballer84
Hast du mal den kontakt durchgemessen diese haben zwei funktionen am besten wäre diesen durchzumessen
BID = 640026
fussballer84
Hast du mal den kontakt durchgemessen diese haben zwei funktionen am besten wäre diesen durchzumessen kannst du ein bild von der trommes machen
BID = 640035
Harlebobby
Kontakt ist i.o. am äußeren Deckel, dieser läßt sich ja auch öffnen, nur am inneren Deckel (der angeblich nicht richtig zu sein soll) finde ich keine Kontakte (sorry)
Was also tun??
Im Moment bin ich irgendwie hilflos
BID = 640037
fussballer84
versuches mal mit konaktspray sollte es dann funktionieren ist es der Cherry-Microkontakt in der Verschluß-Mimik. Dann mußt du denn verschluß tauschen.
BID = 640049
fussballer84
das teil müßte es bei dir sein
BID = 640055
Harlebobby
Danke für die schnelle Antwort, das Bild lässt sich leider nicht öffnen- irgendwie hat es nur 2 kb insgesamt.
Nixdestotrotz werde ich am inneren Deckel nochmal den Verschluß abschrauben und wieder einbauen.
Mal sehen was passiert
BID = 640092
fussballer84
dann gib mal die nummer ganz oben ein dann siest du welches teil das ist Tnr. 5670860
BID = 640128
Tommi 05
Wechsle den Mikroschalter für den Innendeckel und gut ist es.Der Schalter befindet sich unter der Gummiabdeckung des des Bottichs vorn in Richtung Front.Die Dichtung lösen (ist nur eingehakt, Vorsicht walten lassen und die Gumminasen nicht abreissen). Dann das Schaltergehäuse abschrauben ( 2 Torxschrauben) und Gehäuse ausklippsen.Nun Gehäuse offnen, Schalter ausbauen und neuen Schalter( Miele TNR. 04240231 )einbauen.
Tommi
BID = 641517
Harlebobby
Danke, ich werde mich mal gleich über die Wama hermachen- wäre doch gelacht wenn ich mit eurer Hilfe nicht das Problem in den Griff kriegen würde.
BID = 641554
Harlebobby
@ Tommi 05 vielen Dank, ich hab den Schalter ausgebaut, werde nun einen neuen bestellen und nächsten Samstag einbauen.
Damit ich von meiner Frau nicht noch und kriege, habe ich im Schalterkasten eine Brücke eingesetzt bis ich den neuen habe.
Man sollte nicht glauben, wieviel Wäsche sich in 2 Wochen ansammelt.
Naja bis nächste Woche sollte die Wama funktionieren und dann ist der neue Schalter drinne.
Vielen Dank nochmal
Gruß Harlebobby
BID = 641556
Tommi 05
Wird ja auch langsam Zeit.Hast wohl keine Schlüpper mehr gehabt, das Du so lange mit der Reparatur gewartest hast.
Tommi
BID = 642904
Harlebobby
So der bestellte Schalter ist diese Woche auch gleich gekommen und den habe ich heute eingebaut.
Danke Danke Danke- da sieht man es mal wieder- auch ein Elektriker, der schon lange aus dem Beruf ist, kann ne Wama reparieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194258184   Heute : 4199    Gestern : 9083    Online : 385        12.11.2026    11:33
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
