Telefunken TV Palcolor P150 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildgeometrie
Serverzeit: 27 11 2026  01:57:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P150 N --- Bildgeometrie
Suche nach Telefunken Palcolor Bildgeometrie
BID = 638298
nwx
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildgeometrie
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P150 N
Chassis : 516469173
mein guter alter Kleiner macht mir etwas Sorgen. Er hatte schon immer diesen Fehler aber da ich ihn früher nur sehr sporadisch benutzte (Ersatz TV) hab ich mich nie darum gekümmert. Jetzt wird er öfters genutzt. Da sehr viele TV Programme mittlerweile auch in 16:9 ausgesendet werden ist der Fehler noch präsenter.
Schaut euch bitte mal die Bilder an.
Das Bild ist nach unten und links verschoben und wenn der Weißanteil sehr hoch ist dann "faltet" sich das Bild oben.
Ich hoffe ihr könnt auf den Bildern auch den Rahmen des sichtbaren Bildes erkennen.
Kann man das noch einstellen oder ist die Ablenkungs Einheit verstellt?
Das sich das Bild faltet hat doch was mit der Hochspannung zu tun, oder? Je heller das Bild desto mehr Spannung, oder?
Ich hoffe ihr könnt helfen ...
:) Anselm
BID = 638416
Jupp80
Dein P150N hat das Chassis 418A = Thomson IKC2
Helles Bild = großer Strahlstrom, da wird bei deinem TV eine Spannung absacken bzw die Brummspannung größer werden.
Ich vermute die Versorgungsspg vom Vertikalteil.
Prüfe +13V (CL14), RF01,RF02 sollte das nocht zum Erfolg führen: messe die Netzteilspannungen (Brummspg.) im Fehlerfall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564967   Heute : 2072    Gestern : 30885    Online : 205        27.11.2026    1:57
