Fuktion dieser Diode?
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
Problem gelöst
BID = 637739
ProTom
ich hab da ein Verständnissproblem!
In dieser Schaltung ist eine Schottky Diode D2 zwischen dem BGND und dem GND geschalten. Ich kann nicht nachvollziehen welche genaue Funktion bzw. Sinn diese Diodezwischen den beiden GND hat?
Soll diese Diode verhindern das irgendwie das Potential von GND auf VBat ansteigt?
Vielen Dank.
Tom
BID = 637740
powersupply
Verpolschutz?:69:
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Okt 2009  8:35 ]
BID = 637746
berufsbastler
Was ist das für eine Schaltung?
Ist das was mit Batterie und Netzversorgung? dann kann sein, dass der Strom im NEtz oder Battetrieb nur in eine Richtung fließen kann.
Evtl. auch dass der eine GND nicht weiter als die Flußspannung vom anderen GND abheben kann.
Vielleicht ist auch ein gewisser Potentialunterschied gewünscht, dass der gezeigte Kreis immer um die Glußspannung höher ist. Um evtl. spätere Verluste auszugleichen.
BID = 637760
ProTom
also die Schaltung(VBat & BGND) wird von einem Netzteil 3,8V - 4V versorgt.
Kann es sein (also in "worst case") das der Strom in GND zurückfliesen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506450   Heute : 370    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    0:13
