Siemens TV FS238
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flackern
Serverzeit: 16 11 2026  16:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS238 --- Flackern
Suche nach Siemens Flackern
BID = 637726
tubes3000
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Flackern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS238
Chassis : CUC5361
Brauche Hilfe bei meiner alten Röhre.
Bild flackert leicht vertikal im kalten Zustand.
Das verschwindet nach ca. 20 Min. dann
jedoch kommt es oft zu sehr heftigem Flackern
wie auf dem Foto zu sehen. Vorausgehend sind oft
Querstreifen bzw. Verzug. Beim Umschalten
fängt sich das Bild wieder, mal für länger mal nur kurz.
Kenne mich mit Bauteilen, Schaltplänen und Hochspannung aus
aber nicht mit Fernsehtechnik.
Ich denke mal es ist nur ein ausgetrockneter
Kondensator oder ähnliches aber wo?
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
Gruss,
Olaf
BID = 637916
Jupp80
Auf einen Elko würde ich auch tippen. Wenn der Fehler nach 20 Min verschwindet, deutet alles auf einen termischen Fehler hin, den man gut mit Fön und Kältespray lokalisieren kann. Wenn du kein Kältespray hast, kannst du auch die Elkos im Vertikalteil erneuern. Aber vorher die Versorgungsspannungen auf Brummspannung überprüfen (Siebelkos)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314268   Heute : 9047    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    16:52
