Siemens Kaffee Surpresso S60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Siemens Surpresso S60 --- Display
Suche nach Kaffee Siemens Display
BID = 637720
koka
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Display
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Surpresso S60
Hallo ihr
hab ein Problem mit meiner Kaffeemaschine, einer Siemens S60 -
ging bis jetzt gut, ist 2 1/2 Jahre alt, nun war ein krächzen zu hören, wenn sie den Kaffee presste oder den Satz auswarf.
Ich öffnete sie, nahm das Mahlwerk raus, putze es, setzte es wieder ein, Türe zu, und...
Jetzt zeigt das Display immer "Türe zu" und nix geht mehr!
Wiederholte den Vorgang noch einmal, aber nix da, immer nur die Anzeige "Türe zu"
Dabei hab ich an der Türe und an den Kontakten nichts gemacht;
kann mit jemand sagen, was das ist??
vielen Dank schon
fg
koka:)
BID = 637731
prinz.
Moin
Wurden auch alle Dichtungen erneuert?
Wenn das Gerät keine weiteren Funktionen zeigt wurde es nicht richtig zusammen gebaut.
Alles noch mal zerlegen und in Ruhe wieder zusammen bauen.
Alles außerdem gut fetten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 637865
koka
danke prinz,
ich hab natürlich keine dichtungen ausgewechselt, hab nur die mahl- und brüheinheit herausgenommen, ein bisschen geputzt und wieder eingesetzt
bei welchen "fehlern" kommt denn dann dieses "Türe zu" ?
fg
koka:)
BID = 637925
prinz.
Moin
Vollautomaten wollen genauso wie Autos gewartet werden wenn man lange Freude daran hat.
Ich würde alles noch mal zerlegen, Dichtungen wechseln und alles in Ruhe zusammen bauen.
Fehler liegt warscheinlich beim Zusammenbau.
1.Freischalten
BID = 638154
Blasterbock
Die Verriegelungsschrauben an der Brüheinheit müssen auf dem Symbol verriegelt stehen. Dann Tür schließen und geht.
BID = 638293
koka
Hallo ihr da
danke danke, nur: ich hab die maschine nun aufgemacht wieder, brüheinheit heraus, genau eingesetzt, geschaut, dass die veschlüsse richtig gedreht sind und dass alles passt, eingesetzt ... es lief, kaffee gemacht, nach einer viertel tasse stopp.. "Türe zu"
so ein scheiss auch
nun geht wieder nix mehr
fg
koka:)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316054   Heute : 10835    Gestern : 12485    Online : 390        16.11.2026    19:48
