Welche Akkus für Inverter 36V
Serverzeit: 18 11 2026  00:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654) inverter (3055)
BID = 637265
inverter
Hallo Allerseits,
bin neu hier im Forum und wohne in Nepal. Das ist auch unser Problem, denn es gibt hier in der Trockenzeit bis zu 18 Stunden täglich keinen Strom.
Vor 18 Monaten haben wir einen Inverter gekauft und angeschlossen:
1500 Watt / 2 KVA
3 x 150 AH Säurebatterien
36 V
Verbraucher:
Kühlschrank, TV, Licht, 2x Laptop,
Nun sind die Akkus verbraucht und speichern nur noch wenig Energie. Das Ladegerät lädt und lädt, die Akkus werden sehr warm, aber es bringt nichts.
Die Akkus wurden in den 18 Monaten häufig leergemacht. (wegen der langen Netzstromunterbrechungen und der nur kurzen Möglichkeit zum Laden.
Meine Frage:
Welche Akkus sind für uns gut geeignet?
Gibt es alternativen zu Säurebatterien? (Tiefentladung ohne Schaden)
Was könnenten wir noch tun, um die nächten Batterien zu schonen und damit länger betreien?
Bin ziemlicher Elektroniklaie
Danke sehr
Roland
BID = 637266
inverter hat am 29 Sep 2009 10:31 geschrieben :
...Welche Akkus sind für uns gut geeignet?...
Zyklenfeste!
Säureakkus sind nicht prinzipiell falsch, sie müssen eben zyklenfest sein. Die werden oft als "Solarakkus" verkauft. Ich selbst nehme Excide Gel für mein Campingfahrzeug.
Die Entladetiefe verringern. Das bedeutet: noch viel größere Akkus und ein Ladegerät, das die in der kurzen Zeit wieder voll bekommt. Ob sich das rechnet, ist aber die Frage. Möglicherweise bleibt es günstiger, alle 18 Monate neue Akkus zu beschaffen.
Ansonsten müsst Ihr darauf achten, die Verbraucher nur sparsam einzuschalten.
edit:
Nochwas: Tiefentladung ist IMMER zu vermeiden! Vorher abschalten! Ist der Wechselrichter so blöde, dass er die Akkus gnadenlos aussaugt, oder schaltet er rechtzeitig ab? Wenn ja, bei welcher Spannung?
PS: ich wusste garnicht, dass Frankfurt in Nepal liegt. Die Bahnfahrt kommt mir so lange nicht vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Sep 2009 10:57 ]
BID = 637301
inverter
Zyklenfeste!
Sind diese Batterien, wie auf dem Foto, Zyklenfest?
Sind das Solarakkus?
Woran erkenne ich Solarakkus. In Nepal wird einem gerne "Alles" angedreht. Da erzählt der Verkäufer schon mal das Blaue vom Himmel.
edit:
Nun - das weiss ich nicht.
In dem Fall piept der Wechselrichter sehr laut und wird dann manuell ausgeschaltet.
Ob rechzeitig oder bei welcher Spannung konnte ich nicht feststellen.
Wie wird das gemessen?
Mit Voltmeter? - wo und wann wird das Messgerät angeschlossen?
Ich glaub, Frankfurt kann nicht in Nepal liegen, denn in Nepal gibts überhaupt keinen Bahnhof, an dem man ankommen könnte.
Roland
BID = 637306
Das werden irgendwelche schrottigen Starterakkus sein (je größer und bunter die Werbung darauf, umso weniger taugen die). Ob und wie zyklenfest die sind, steht gegebenenfalls im Datenblatt (such selbst im Internet danach). Starterakkus sind nicht zyklenfest. Eine regelmäßige Entladetiefe von mehr als 30% mögen die nicht. Starterakkus sind dafür gemacht, kurzzeitig sehr hohe Ströme zu liefern.
Hier ein Lesetipp:
http://www.exide-automotive.de/produkte/gel/tipps.html
Das lässt sich auch auf andere Akkus übertragen.
Falls Gas beschaffbar ist, besorge Dir einen Absorberkühlschrank und betreibe den damit.
BID = 637348
inverter
Starterakkus = Autobatterie?
BID = 637351
Bartholomew
Ja.
BID = 637399
Warum kannst Du keinen Stromgenerator einsetzen. Ich denke, daß auf Dauer der Betrieb billiger ist.
BID = 638569
inverter
was sind Inverter Batterien,
z.b. Exide in1000 plus. Taugen die für einen Inverterbetrieb, wenn täglich 2x geladen und entladen wird?
Gruss Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330718   Heute : 268    Gestern : 12669    Online : 1277        18.11.2026    0:35
