Öl,- Wassertemperaturanzeige Digital
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 637160
hse 4.6
Folgendes Problem:#
Bin elektronisch nur teilweise bewandert, und möchte die Öl,- Kühlwassertemp. in meinem Kfz. digital anzeigen lassen.
vorhanden sind DVM vom Beckmann u. Egle, 0 -199mV, 0 -19,99V.
Feinmechanische Ausrüstung vorhanden, Drehbank usw.
Mit welcher Schaltung Pt100 bzw. Pt1000 ist eine sinnvolle Temperaturangabe bei den o.a. DVM möglich?
BID = 637181
Hättest mal lieber das Wort "KFZ" weggelassen.
Deshalb ganz kurz:
BAu Meßbrücken,und verstärk das Signal mit einem OPV auf einen sinnvollen Wert.Die DVM lassen sich für gewöhnlich alle mit Brücke oder Widerstand auf einen der drei Bereiche umschalten.( 0 - 1,999V gibts auch noch)
Und bedenke,das die DVMs eine eigene galvanisch getrennte und stabilisierte Versorgung brauchen (DC-DC Wandler z.b.) da sie nicht auf ihre eigene Versorgung messen können.
BID = 639839
MrClear
Ich habe folgendes Problem:
Mein neues Auto( Bj.2009) besitzt KEINE Kühlwassertemperaturanzeige.
Da ich aber keine Zusatzinstrumente verbauen möchte bin ich auf folgendes gestossen:
Temperaturmessung über RDS-Funktion im Autoradio
Jetzt meine Frage an die Spezialisten:
Kann man damit auch höhere Temperaturen (bis max +150°C)messen?
bzw. was müsste man dem Steuergerät ändern oder austauschen?
lg
André
P.S.: Ich bin totaler Elektroniklaie!!!!!
BID = 640522
prinz.
Moin
Alle Daten sind im Steuergerät hinterlegt und kann mit der richtigen Software ausgelesen werden.
Keine Anzeige für Temperatur glaube ich nicht was soll das sein ne Seifenkiste?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 640524
prinz. hat am 12 Okt 2009 22:35 geschrieben :
ne Franzosenmißgeburt!!!
Die machen das oft und gern.Nur ne Lampe,die angeht wenn eh schon alles zu spät ist.
An dem Peugoten meiner Erzeugerin ist das auch so.Du weißt nie,ob die Karre nun zu heiß oder kalt ist...
BID = 640555
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
Technische Daten:
Temperaturanzeige: -40°C bis +99°C
Um das zu ändern müßtest du das Teil neu konstruieren. Die Anzeige über RDS ist aber eh ein Krampf. Um die Temperatur abzulesen müßtest du erst den Sender wechseln.
Ob das ganze überhaupt funktioniert hängt dann noch von der Schaltung des Thermometers ab. Bei Antennen mit Fernspeisung kann der Empfang dabei stark leiden.
Sinnvoll wäre daher nur das nachrüsten eines Kühlwasserthermometers aus dem Zubehör. Viel Auswahl gibt es da natürlich nicht mehr, im Normalfall ist sowas seit Jahrzehnten serienmäßig verbaut. Alternativ damit leben und beim nächsten Autokauf ein vollwertig ausgestattetes Fahrzeug kaufen.
BID = 640886
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kleinspannung hat am 12 Okt 2009 22:39 geschrieben :
Nö.
Mein Firmenwagen (wurde mir vom AG aufgedrückt) ist ein Opel Astra Caravan.
Der hat auch keinerlei (Kühlmittel-)Temperaturanzeige, geschweige denn ein Thermometer.
Blöd, was? Und das beim Opel!
TOM.
BID = 641930
MrClear
Ich Danke erstmal für die Antworten,
Mein Auto ist ein KIA RIO, also keine ne Franzosenmißgeburt, wenn dann schon ne Koreamißgeburt.
Es gibt mittlerweile viele Hersteller die auf Kühlmittelanzeige verzichten, scheinbar aus Kostengründen.
Durch meine recherge im I-Net bin ich nun auf der Suche nach was geeignetem um die ÖLTEMPERATUR zu messen.
dabei bin ich auf folgendes gestoßen:
Ölmessstabgeber
So nun meine Frage:
Wer könnte mir von euch dazu einen Schaltplan erstellen mit einer 3-5stelligen Digitalanzeige z.B. so eine:Display ( ist nur ne Idee von mir! ich weiß nicht mal ob das alles überhaupt zusammen passt.
lg
de Mr.
BID = 641960
Der Schaltplan würde dir nichts nützen, das Selbstbaugerät darf nicht ins Auto eingebaut werden da das Fahrzeug ansonsten die Zulassung verliert.
Aus diesem Grund sind derartige Themen hier auch unerwünscht!
Zu dem Geber gibt es ein passendes, und zugelassenes, Einbauinstrument von VDO.
BID = 642105
MrClear
Sorry Mr.ED,
aber ich kann mir nicht vorstellen das bei sowas ne Betriebserlaubnis oder ne Zulassung erlischt.
Ich änder ja nix an der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugs noch beeinträchtige ich damit andere Verkehrsteilnehmer. zudem gibt es ja wie du selbst angemerkt hast solche Einbauinstrumente.
eben diese Instrumente gefallen mir aber nicht und deshalb wäre mein Wunsch nach einer winzigkleinen LCD Anzeige.
Wahrscheinlich hab ich mich in meiner Anfrage dazu nicht wirklich richtig ausgedrückt.
lg
de Mr.
BID = 642109
Ob du dir das vorstellen kannst ist egal. Es gibt entsprechende Gesetze und Verordnungen, die gelten auch für dich.
In diesem Fall ist es die StVZO und die darin enthaltene EU-Richtlinie 95/54/EG.
Warum glaubst du wohl, ist auf jedem Autozubehörteil das 12V benötigt so eine e-Prüfnummer drauf. Weil der Hersteller gerade mal ein paar zehntausend Euro überhatte um eine entsprechende Prüfung machen zu lassen?
Darüberhinaus sind KFZ-Basteleien vom Forenbetreiber schlicht und einfach unerwünscht.
BID = 642113
GeorgS
Und das mit einem NTC-Fühler, der +/- 5 ° bestenfalls
hergibt!
Herr laß Hirn regnen!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642116
Hat die Karre als Energiequelle einen Fusionsreaktor unter der Haube?
Dann dürfens auch noch 3..4 Stellen mehr sein.
BID = 642118
perl hat am 20 Okt 2009 13:02 geschrieben :
Sowas hat noch nicht mal nen gescheiten Motor da drunter...
BID = 642120
Um mal ehrlich zu sein, ein Ölthermometer ist bei einem Kleinwagen wohl unangebracht, das ist kein Rennwagen.
Um den Sinn oder Unsinn eines Kühlwasserthermometers kann man streiten, meines bewegt sich innerhalb weniger Minuten auf normale Temperaturen und bleibt da wie angenagelt stehen, im Hochsommer wie im tiefsten Winter.
Bei meinem alten Auto hatte ich ein einziges mal eine andere Anzeige. Der undichte Kühlwasserschlauch ist mir aber vorher durch die Dampfentwicklung und den Frostschutzgeruch aufgefallen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500238   Heute : 16805    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    19:22
