Nachtspeicher Thermostat Suche nach: thermostat (4541) |
BID = 637110
schaumburger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: schaumburg
Moin Moin
Ich habe in unserem neu erworbenen Haus einen Nachtspeicher
stehen an dem kein Wandthermostat hängt,es gucken lediglich die Kabel raus
(1x Erdung , 2x Schwarz ,1x Blau und 1x Braun).
Das dazu gehörige Thermostat existiert noch,nur habe ich keine Ahnung wie ich es anschließe.
Es läuft auf 10A 250V~
Eine Skizze der Schaltung des Thermostates habe ich unter diesem Link hochgeladen Skizze
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schaumburger am 28 Sep 2009 17:24 ]
BID = 637122
sam2 Urgestein
Da gibt es keine feste Zuordnung.
Die Belegung muß man im Einzelfall herausmessen.
Welche Meßmittel stehen Dir zur Verfügung?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 637140
Einen Digitalmultimeter (F 250mA/250V) habe ich da.
Da ich aber bis auf den besagten Nachtspeicher,die restlichen entfernt habe,müßte ich erst die alten Kabel entfernen um zu messen,was ich morgen dann in Angriff nehmen werde.
Am bzw. Im Nachspeicher ist leider kein Schaltplan zu finden.
BID = 637157
sam2 Urgestein
Das geht auch ohne Plan.
Zeige uns Fotos vom Klemmbrett des Ofens.
BID = 637169
Ich habe vom Baugleichen Typ mal ein Foto hochgeladen,ich hoffe es hilft. Bild
Der größte Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant
BID = 637230
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Es ist vermutlich ein Gebläse mit 2Stufen eingebaut, dann sollte der Thermostat auch 2-stufig schalten. Blau sollte normal der N-Leiter sein, er wird für die thermische Rückführung benötigt (Ein kleiner Widerstand im Thermostat, der die Regelschwankungen vermindern soll)
Als erstes ausmessen, was Phase ist, und ob blau wirklich N ist.
Die beiden übrigen Adern (ausser gelbgrün sind dann verm. die beiden Schaltstufen des Gebläses.
Der gelbgrüne Draht hat an der Klemme Rz nichts zu suchen, diese Klemme dient verm als Klemme für das nicht montierte Zusatzheizregister.
gelbgrün ist immer Schutzleiter / Erde und darf nur dafür verwendet werden.
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 29 Sep 2009 2:02 ]
BID = 637233
sam2 Urgestein
Theoretisch ja. Praktisch ist es leider öfters so, daß bei derartigen Anlagen die fünfte (gelb/grüne) Ader der Leitung zum Raumthermostaten als geschalteter L für eben jene Zusatzheizung mißbraucht wurde (analog die absolute Sparversion: dreiadrige Leitung, davon g/gn als geschalteter Außenleiter für die zweite Gebläsestufe...).
Es kann aber (aufgrund des Alters der Anlage sogar möglicherweise damals zulässigerweise) auch sein, daß g/gn am Thermostaten der PEN ist und blau ein geschalteter L.
Daher mit äußerster Vorsicht zu handhaben.
Ich halte dies für einen Fall, wo unbedingt zum Einsatz eines erfahrenen und mit der nötigen Meßtechnik ausgestatteten Fachmanns zu raten ist.
Eigenbasteleien sind hier zu gefährlich!
