kleines intervall erstellen, aber wie?
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45234
Casiopaya
hi leute!
ich habe folgendes problem: ich benötige auf meiner platine ein signal, welches etwa 10 ms anhält.( also 10 ms ist ein kontakt auf +). das signal soll durch ein anderes signal, welches etwa eine sekunde dauert ausgelöst werden.
ich habe bereits versucht das problem mit einer monostabilen kippstufe(es kennen sicher viele die gängigen NE555 ics) zu lösen aber dies funktioniert nicht. der grund hierfür ist, dass die spannung am trigger eingang(der "1 Sekunde-Kontakt") erst wieder den normalwert ereichen muss bevor der ausgang(also hier der "10 ms-kontakt") wieder auf 0 gehen kann. im klartext heist dass das ich immer nur ein signal erstellen kann, welches länger dauert als das steuerungssignal.
hat vielleicht jemand eine andere, einfache idee, wie ich zu meinen 10 ms (1 ms - 500 ms brauche ich insgesamt) kommen kann?
vielen dank im vorraus!
CASIOPAYA
BID = 45238
inst
Hi!!
Ganz einfach:
Schalte einen Hochpass an den Eingang des Ne555.
Der Macht aus dem 1s Signal eine kurze Flanke!!
MFG |nst
BID = 45348
Casiopaya
hi!
muss es ein RC hochpass sein? wie genau ist dieser denn vor den eingang zu schalten und welche werte für R und C sollte ich verwenden?
vielen dank und grüße
CASIOPAYA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 458        22.11.2026    0:42
