solar led für möglichst lange leuchtdauer bei kleinst möglichem stromverbrauch Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
solar led für möglichst lange leuchtdauer bei kleinst möglichem stromverbrauch Suche nach: solar (671) led (32873) stromverbrauch (1299) |
BID = 636905
nirawan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zürich / Schweiz
Guten Tag!
ich bin elektronisch/elektrisch fast ein völliger laie, möchte aber die machbarkeit einer beleuchtung evaluieren:
energieversorgung durch solarzelle mit akku
solarzelle sollte auch bei innenraum-tageslicht den akku laden können
automatisches ein-/ausschalten bei dunkelheit (schwelle regelbar)
die beleuchtungsstärke sollte gering sein - wichtig sind vor allem geringer stromverbrauch, so dass die leuchte min. 15 stunden aktiv sein kann. die farbe ist nicht so wichtig.
das solarpanel darf nicht grösser sein als 30 cm2 (ca. 5 x 6 cm)
es spielt also hier keine rolle möglichst viel licht mit wenig strom zu erhalten, sondern eine möglichst lange brenndauer mit einer akkuladung. wenig licht ist sogar erwünscht, da es nur darum geht eine kleine bedientafel von 15 x 15 cm gut erkennbar zu beleuchten und die led(s) dürfen direkt darunter positioniert sein.
vielen dank für jeden hinweis!
Anm: Wird Kleinschreibung wirklich als unhöflich gewertet???
Ist das erste Mal, dass ich über so etwas stolpere...
Ich hoffe, dass das niemand so empfindet - wollte aber nicht alles
nochmals schreiben.
BID = 636933
sam2 Urgestein
Hättest ja nur gewisse Anfangsbuchstaben zu ändern brauchen...
Ja, wir empfingen das als wenig ernsthaft und engagiert.
Genauso fallen dann auch gerne die Antworten aus!
Entweder ganz oder knapp...
Weil Du neu bist (und wegen des erfreulichen BT-Wahlergebnisses) mach ich aber heute gerne ne Ausnahme:
Hallo nirawan,
erstmal willkommen im Forum!
Warumn steht an dem zu beleuchtenden Panel keine andere Energiequelle (z.B. Netzstrom) zur Vergügung?
BID = 637243
Es geht um die sanfte Nachtbeleuchtung einer alten Uhr in einem Sommerhaus in Finnland. Kein Strom und kein Fliesswasser - auch wenn mir natürlich klar ist, dass das Fliesswasser nichts zur Sache hat.
Es ist dort einfach hübsch, romantisch aber stromlos, und man ist in dieser Hütte nur zum Schlafen.
Man kann natürlich eine Taschenlampe ins Bett nehmen und diese dann suchen, wenn man auf diese Uhr sehen will aber dann wacht man eben ganz auf - zumindest mir geht das so. Und einen Batteriewecker mit Lichttaste möchten wir auch nicht im Bett - und nicht vergessen, in Finnland ist man hinter einem Mückennetz....
Also glaubt mir - so eine schummrige LED, die einfach nachts vor sich hin dämmert wäre eine tolle Sache - vor allem, wenn sie sich selbst über Solarenergie betreiben könnte.
Wie gesagt, ich bin dankbar für jeden Hinweis betr. Machbarkeit.
BID = 637245
Bartholomew Inventar
Moin Nirawan,
Das wenige Licht, dass im Raum auf die Solarzelle trifft, wird nur zum kleinen Teil in Strom verwandelt (etwa 12% bei der kleinen Zelle). Beim Speichern im Akku geht noch mal Energie verloren. Die Strombegrenzung für die LED(s) frisst auch noch mal etwas Leistung, und schließlich hat die LED selbst auch bloß einen Wirkungsgrad von max. 20%.
Du siehst, da bleibt nicht viel übrig.
Ich empfehle daher aus Kostengründen Batteriebetrieb. Eine Monozelle kann eine LED etwa einen Monat lang ununterbrochen leuchten lassen und kostet bloß 1,50€. Als Treiber empfiehlt sich ein IC der PR440x-Familie.
Hier eine Variante mit Solarzelle und Akku:
http://www.elexs.de/led8.htm
Hier eine Variante mit Batterie und Dämmerungsschalter:
http://www.elexs.de/led6.htm
Bei 15 Stunden Einschaltdauer pro Tag sollte eine Monozelle etwa 6 Wochen halten.
Gruß, Bartho
BID = 637250
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
nirawan hat am 27 Sep 2009 17:36 geschrieben :
...wenig licht ist sogar erwünscht...
Dann nimmst Du eine möglichste helle LED und betreibst die mit einem so geringen Strom, dass die Beleuchtung passt. Das kann durchaus unter einem mA sein. Mit zwei Monozellen (oder drei, je nach Farbe), einem Vorwiderstand und keinem PR440x läuft das zwei bis drei Jahre. Bartho hat anscheinend mit 20 mA gerechnet. Das brauchst Du mit der richtigen LED nicht.
Eine superhelle blaue LED mit 0,8 mA betrieben hatte ich zeitweilig als Nachtlicht, um den Weg zum Klo zu finden. Für eine Uhr würde das locker ausreichen.
BID = 637303
GeorgS Inventar
vor ca. 20 Jahren (da gab es auch schon "Superhelle"  )
habe ich mal vier eng gebündelt strahlende rote LED (4 °)
aus einer Entfernung von 2 Metern auf eine Sekundäruhr
gerichtet.
Das war in der Nacht völlig ausreichend.
Heute würde ich das mit einem Objektiv
vor einer der heutigen "Superhellen" LEDs machen,
Dazu reicht ein billiges Vergrößerungsglas aus.
Georg
ps
Kein "Fließwasser" heißt keine
Wasserleitung oder kein Bachlauf?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 637344
| | Bartho hat anscheinend mit 20 mA gerechnet. |
Mit 25mA und einer Monozellen-Kapazität von 20Ah, um genau zu sein  Reicht dann gut einen Monat. Bei 2mA ein Jahr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194158158 Heute : 4024 Gestern : 65408 Online : 435 4.11.2026 1:19 68 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0921609401703
