Opamp als Sutrahierer: Verständnisproblem
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 636860
Kermit24
in der Schule schlagen wir uns nun mit Opamps rum. Wir haben einige Aufgaben, die ich bisher immer allein mit Rückführung auf die Grundschaltung (invertierender und nicht-invertierender Verstärker) lösen kann.
Beim Subtrahierer gelingt mir das leider nicht.
Siehe Abbildung: Alle Widerstände sollen gleich groß sein (1K). Im Grunde habe ich hier doch eine invertierende Verstärkerschaltung bis auf die Tatsache, dass der nicht-invertierende Eingang nicht auf Masse liegt.
Da der nicht-invertierende Eingang nicht auf Masse liegt, habe ich mir dessen Beschaltung genauer angeschaut: Da hier +2V an zwei gleich große, seriell geschaltete Widerstände anliegt, handelt es sich doch um einen gewöhnlichen Spannungsteiler. An jedem Widerstand fällt 1V ab. Da der Eingang des Opamps sehr hochohmig ist, kann ich auch von einem unbelasteten Spannungsteiler ausgehen. Folglich liegt am nicht-invertierenden Eingang des Opamps +1V an.
Normalerweise sollte hier beim invertierenden Verstärker ja Massepotential liegen. Da dies aber nicht der Fall ist, habe ich einfach die Massepunktbetrachtung verschoben. Nun ist +1V mein neuer Bezugspunkt, sprich 0V.
+1V -> 0V
Dann wäre die Eingangsspannung U1 statt +3V nur noch +2V sein.
+3V -> +2V
Nach der Formel für den invertierenden Verstärker kämen nun -2V raus. In Wirklichkeit müsste aber wohl -1V rauskommen.
Wo liegt mein Denkfehler?
Danke im voraus,
Kermit
BID = 636864
Das solltet ihr nicht tun.
Die alten Typen gehen davon kapott und die neuen sind so klein, dass sie versehentlich jemand einatmen könnte.
1) +1V an R4 ist trivial.
2) Die Ausgangsspanngung stellt sich nun so ein, dass am -Eingang ebenfalls +1V liegen.
Allsu (+3V + Uout)/2 = 1V
2V= 3V + Uout
Uout=-1V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2009 13:33 ]
BID = 637359
Bartholomew
Hoi,
Wenn Du schon substituierst (den Bezugspunkt verschiebst), musst Du abschließend auch resubstituieren Das eine Volt, dass Du anfangs abgezogen hast, musst Du am Ende der Rechnung also auch wieder draufschlagen.
Wobei diese Verschieberei hier unnötig ist, wie Perl vorgerechnet hat. Die Begründung, warum Du das darfst, dauert in der Klausur länger als der ersparte Rechenweg (nämlich hier gar keiner).
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475231   Heute : 8625    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    12:32
