Kabel=Reihenschaltung von L und Paralellschaltung von C?
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 637597
sp0t
Hallo Allemann!
Ich versuche mich gerade auf die Amateurfunkprüfung vorzubereiten, bin allerdings noch recht neu im Gebiet der Elektrotechnik. Zur Vorbereitung nutze ich den Onlinelehrgang von dieser Seite.
Im Kapitel 10 wird dabei der Wellenwiderstand eines Koaxialkabel besprochen und es heisst:
Eine Leitung besteht im Prinzip aus der Reihenschaltung vieler kleiner Spulen und der Parallelschaltung vieler kleiner Kondensatoren.
Das Kapitel findet man hier.
Kann mir das villeicht jemand ein wenig genauer erläutern?
Ich verstehe das ein Kabel einen bestimmten ohmschen Widerstand hat, aber nicht wieso er eine Kapazität und Induktivität vorweist.
Im Netz hab ich leider auch nichts zu dem Thema gefunden, daher würde ich mich auch über einen Link oder ähnliches sehr freuen.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sp0t am 30 Sep 2009 16:37 ]
BID = 637610
Bartholomew
Hoi,
Hier das Bild dazu:
http://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/e10/Bild10-5.gif
Zwei parallel geführte Leiter ergeben einen Kondensator (zwischen zwei elektrischen Potentialen gibt es immer ein elektrisches Feld). Und jedes Stück Leitung weist eine geringe Induktivität auf (ein stromdurchflossener Leiter ist immer von einem Magnetfeld umgeben).
Das kann man sich so vorstellen, dass pro Meter Leitung viele kleine Kondensatoren zwischen den beiden Strängen parallel geschaltet sind (und in den Strängen viele Induktivitäten in Reihe), muss man aber nicht. Jedenfalls: Je länger die Strippe, desto großer sind C und L.
Gruß, Bartho
BID = 637668
sp0t
Hey Bartholomew!
die Erklärung ist super einleuchtend, vielen Dank dafür!!!
Dadurch ist mir einiges klar geworden..
Gruß zurück,
derSpot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sp0t am 30 Sep 2009 20:18 ]
BID = 637724
Bartholomew
Bitteschön
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475370   Heute : 8765    Gestern : 22017    Online : 288        23.11.2026    12:42
