Miele WaMa Novotronic W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Lebenszeichen
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W832 --- Keine Lebenszeichen
Suche nach Miele Novotronic W832 Miele Novotronic W832 Keine Lebenszeichen
BID = 636352
NeuUlm_Loisl
Defekt : Keine Lebenszeichen
Gerätetyp : Novotronic W832
S - Nummer : 00/12318997
FD - Nummer : 00/12318997
Typenschild Zeile 1 : 00/12318997
Typenschild Zeile 2 : 00/12318997
Typenschild Zeile 3 : 00/12318997
eben hat es wärend des Waschens die Sicherung der Waschküche ausgelöst und die Waschmashine stand still.
Ich habe die Tür mechaisch entriegelt, was Wasser auslaufen lassen und die Sicherung wieder eingeschaltet.
Trotzdem gibt die Waschmaschine keine Lebenszeichen von sich.
Keine LED aktiv, mache ich die Tür zu kann ich sie nur mit der Notentrieglung wieder öffnen.
Die Steckdose steht unter Spannung, andere Geräte fnktionieren daran, es muß also an der Waschmaschine liegen.
Frage nun, hat die Waschmaschine eie interne Sicherung die es zu erstzen gilt ? Was kann die Ursache für so einen Totalausfall sein ? Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
LG Alois
BID = 636490
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alois, aka NeuUlm_Loisl,
willkommen im Forum.
Vermutlich ist der Fehler im Bereich der Motorregelung zu finden.
Dort können die Leistungselektronik, der Motorkabelbaum, der Motorstecker
oder eine Motorwicklung defekt sein, was zum Auslösen einer internen
Sicherung auf der Leistungselektronik geführt hat.
Wenn es, wie häufig bei Kurzschlüssen, an der Heizung liegen würde,
ließe sich das Gerät noch einschalten und bis auf das Heizen betreiben.
Mit "minimalen Kenntnissen" kannst Du jedoch nicht viel ausrichten, es
wäre besser, wenn Du dir die fachliche Hilfe eines Elektrofachmanns hinzu
holen würdest.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 636528
NeuUlm_Loisl
Hi Gilb
vielen Dank für die Antwort !
Ich denke das ich nicht gerade zwei Linke Hände habe, nur eben was Waschmaschinen und deren Innenleben anbelangt, nunja, das ist nicht viel vorhanden.
Wäre die interne Sicherung die Du erwähnst eine Schmelzsicherung oder eher ein Sicherungsautomat ?
Wo ungefähr müßte ich nach der Sicherung suchen ?
viele Grüße
Alois
BID = 636546
Gilb
Hallo Alois,
es geht ja nicht nur darum, die ausgelöste Sicherung zu ersetzen, sondern
es muss auch der Auslösegrund gefunden und beseitigt werden.
Die Sicherung ist eine zylinderförmige, braune oder schwarze, Lötsicherung
mit 6,3 Ampere (träge) Nennstrom und sie sitzt auf der Leistungselektronik
EL 110, die unten in der Gerätevorderfront ist, ziemlich nahe an der
Steckerleiste seitlich.
Wenn diese defekt ist (keinen Durchgang mehr hat) muss sie durch eine
gleichwertige (6,3 A träg) ersetzt werden.
Nun muss auch der Kabelbaum zwischen Motorstecker und Gehäuse auf Bruchstellen
untersucht und ggf. repariert/geflickt werden. Ebenso sollte der Motorstecker,
besonders die rechten 3 Kontakte auf Durchgang und Schmorstellen geprüft und
ggf. repariert/ersetzt werden.
Dann ist ein vorsichtiger Probelauf angesagt:
Wenn der Motor nur brummt, nicht anläuft, oder
sehr schnell und kräftig hochdreht, oder
die neue Sicherung gleich wieder auslöst,
ist die Motorregelung defekt und die Leistungselektronik muss erneuert werden.
Es gibt auch Anbieter im Internet, und hier im Forum der Kollege
"Waschmaschinenbörse", die solche Elektroniken reparieren können.
Wenn die Sicherung hingegen ganz ist, sollte der Motorstecker näher
untersucht werden.
Wie die Vorderfront der Maschine geöffnet wird, um an die Leistungselektronik,
den Motor und dessen Kabelbaum und Stecker zu gelangen, steht hier beschrieben:
der Gilb
BID = 636643
NeuUlm_Loisl
Hi Gilb
so, Gerät ist offen(Danke für die Anleitung !)
Und ich habe einige Messungen gemacht.
Die Lötsicherung ist ok - hat vollen Durchgang.
Der Kabelbaum it ok aus. Ich messe zwischen L1 und N keine Schluß, PE ist auch ok. Meine Waschküchensicherung bleibt auch drin wennich die Maschine wieder einstecke. Ich gehe als maldavon aus das kein Kabelschluß vorliegt.
Ich messe auch 0Ohm vom Stecker L1 zum EL 110 14/1 bzw vom Stecker N zum EL 110 14/2
Die Verbindung M5 8 und 9 zu EL 110 12/1 und /2 ist auch ok - Durchgnag mit 0ohm
Rein optisch fällt mir auf der EL 110 auch nix auf - keine Rauchzeichen, Heizestellen o.ä.
Trotzdem bleiben die Symptome: Keine "Ein" LED aktiv, die Tür kann ich nur mit der Notverriegeluing aufmachen ....
Was ich gefunden habe ist eine "Schmorstelle" auf der S1-Patine - oben rechts, hinter dem Power-Schalter. Die Leiterkarte ist an dn Pins 9 und 10 gebrochen, sieht so as das es da auch mal "warm" wurde. Die Leiterbahn an S1 / 9 sieht "durchgerannt" aus.
Ist der Fehler nun eher auf der S1 oder der EL 110 zu suchen ????
Wäre super wenn Du mir hier noch einen Tip hättest
LG
Alois
BID = 636723
Gilb
Hallo Alois,
dann liegt der Fehler wohl im Drucktastenschalter (S1 bzw. S2), der häufig
schon für Störungen verantwortlich war.
Du benötigst einen neuen Drucktastenschalter mit der Miele-Teile-Nr.
4593320, Preis mit MwSt. ist 116,62 € ab Zentrallager.
Hier wird auf die Problematik noch näher eingegangen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
(damit kannst Du ihn ggf. reparieren?!)
Viel Erfolg,
(halte uns bitte weiter aktuell),
freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 637537
NeuUlm_Loisl
Hi Gilb
so, ich hab' mir einen *neuen* Tastblock gekauft (gebrauchtes Teil für 50.- Euro) und eingebaut.
Die Maschine läuft wieder *astrein* !!!!
Deine Unterstützung hat mir sehr, sehr geholfen - vielen Dank !
LG aus dem schönen Bayern
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507852   Heute : 1784    Gestern : 22653    Online : 728        25.11.2026    1:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
