Miele SpüMa G873 sc vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur kurz ab .
Serverzeit: 28 11 2026  12:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G873 sc vi --- Pumpt nur kurz ab .
Suche nach Miele G873
BID = 635846
Nobby67
Defekt : Pumpt nur kurz ab .
Gerätetyp : G873 sc vi
Hallo habe einen sehr seltsamen fehler bei meiner G873 sie pumpt nur kurz das wasser ab und stopt nach 5-10 sec dann zieht das salzventil von der enthärter anlage an nur der aquastop bekommt keine spannung .Habe schon die heizung und die laugenpumpe sowie den Heizungsniveauschalter geprüft alles ok . Wenn ich sie ausschalter und will den fehlerspeicher auslesen sagt sie keine fehler im speicher .
Habe schon die vermutung das die elektronik defekt ist .
BID = 635854
www.absenger.net
Hast du schon die Bodenwanne auf Wasser überprüft und den Mikroschalter, der dieses melden würde?
Alois
BID = 635872
Nobby67
Ja es ist kein wasser in der Bodenwanne und der Microschalter arbeitet einbandfrei !
BID = 635881
www.absenger.net
Ok, dann solltest du auf der Steuerplatine den Triac für die Ansteuerung des Einlassventils suchen und überprüfen.
Alois
BID = 635959
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nobby67,
nach einem Programmabbruch, oder auch sonst in regelmäßigen Abständen von
ein paar Spülgrogrammen, beginnt ein neues Programm immer mit den
Regenerierschritten, um den Wasserenthärter aufzubereiten.
Dann ist sie einige Minuten recht leise, zieht gelegentlich Wasser und
pumpt es auch mal weider ab, aber sonst geschieht erst mal nichts.
Gib ihr mal 5 bis 8 Minuten Zeit, dann sollte der reguläre Wasserzulauf
beginnen und die Umwälzpumpe starten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591573   Heute : 5753    Gestern : 22985    Online : 350        28.11.2026    12:14
