einfach Transistorschaltung - aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 635678
Evo121
hallo,
Ich habe eine Flip-Flop. Das Flip-Flop läuft mit 10 V und bringt ca 8 V raus. Nun bräuchte ich aber 15V als ausgang
Ich habe nun 15 V anliegen jedoch einen vorwiderstan vorm IC 4013. Jetzt würde ich gerne die 15V mit einem Transistor durchschalten.
geht das, dass ich die 15 V mit 8 V Basisspannung durchschalten kann? wenn ja wie??
hab gerade eine volkommende Blokade und weiß nicht mehr weiter.
Danke im vorraus!
BID = 635680
Nimm anstelle eines bipolaren Transistors lieber einen MOSFET, BUZ10 oder so.
Den kannst du mit den 4013 direkt ansteuern.
BID = 635699
Evo121
hab ich aber leider keinen da...
gibt es vielleicht noch eine andere Lösung?
BID = 635702
Verrate lieber mal, was du da schalten willst.
BID = 635714
Evo121
will eine platiene damit schalten...
BID = 635717
Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg!
Ich werde nicht nocheinmal fragen.
BID = 635720
Murray
Ganz schön wirr
Warum hast du ein Vorwiderstand vorm 4013? Der kann auch 15V ab.
BID = 635721
DonComi
Also, die Beschreibung verstehe ich nicht ganz...
Du kannst dich ruhig ein wenig anstrengen, ordentlich zu schreiben und vor allem strukturiert.
[/quote]
Im Datenblatt ist zu sehen, dass er bei 10V Versorgung annähernd 10V für HIGH ausgibt (9,95V).
Und was hat es mit dem ominösen Vorwiderstand auf sich? Liegt der in der Versorgung des ICs? Das ergibt kaum Sinn, es sei denn, du hast ihn absichtlich eingebaut, um den IC vor dem Latchup zu schützen...
Da du uns tollerweise keine Leistungsangaben (oder Stromangaben) geliefert hast, nur mal soviel: versorgt in doch mit 15V, dann schafft er auch annähernd 15V am Ausgang...
BID = 635726
Evo121
so hab noch einmal etwas gemessen und habe herausgefunden, dass der 4013 also ausgang annähern die gleiche eingangsspannung (10 oder eben auch 15V) ausgibt. Wenn ich jetzt aber die Platine die ich schalten möchte an den ausgang vom 4013 hänge bricht die spannung von 14 auf 10,5V ein.
Der Widerstand vorm 4013 fällt weg !
und sorry für die verwirrende beschreibung
BID = 635728
DonComi
Wir wissen immer noch nichts über die Last, nur soviel, dass sie eindeutig zu niederohmig für den CMOS-Ausgang ist...
Lass dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen.
BID = 635738
Evo121
Die Platine die geschaltete werden soll hat einen eigenen Mosfet.
Im Ruhezustand zieht die Platine 33mA legt man einen Kontakt auf Masse so wird der Mosfet durch den N555 für 30 sec durchgeschaltet und danach wieder auf Masse gelegt.
Der Mosfet schaltet eine Lampe die allerdings eine eigene Speisung hat dh. nichts mit der Speisung vom 4013 zu tun hat.
BID = 635855
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möchtest Du den besagten Kontakt auf Masse schalten mit dem Flipflop?
DL2JAS
BID = 635909
DonComi
Edit:
Zuwenig Infos...
* Welchen Logikpegel hat die "Platine" für HIGH?
* hat der Eingang einen Pullup-Widerstand auf diesen Pegel?
Denn unter Umständen kannst du den Ausgang des FF dort direkt anschließen, vorausgesetzt, er hat die gleichen Logikpegel.
Alternativ: NPN-Transistor mit offenem Kollektor und Emitter fest an Masse.
Der zieht dann den NE555 auf LOW. Dazu sollte dieser aber am Eingang noch einen Pullup-Widerstand haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 22 Sep 2009 22:51 ]
BID = 635922
DonComi hat am 22 Sep 2009 22:48 geschrieben :
Edit:
Zuwenig Infos...
Nu stell dich nicht so an.Als Antwortgeber hast du einfach zu erraten/zu wissen,was in den Köpfen der Poster vorgeht.Das können die schließlich erwarten.Wieso sollen die sich erst lange damit aufhalten,alle Infos zu liefern?
Der einzig vernünftige in diesem Fred war Perl.
Wenn ihr clever wärt,würdet ihr ihn einfach murksen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Sep 2009 23:41 ]
BID = 635951
Evo121
Kleinspannung hat am 22 Sep 2009 23:36 geschrieben :
Edit:
Zuwenig Infos...
Oh es tut mir wirklich leid, dass ich mich nicht so genau damit auskenne und DESWEGEN IN DIESEM FORUM NACHFRAGE...^^
Ich denke dafür ist ein Forum da damit einem geholfen werden kann.
Wenn eine extra Mosfet die Last schaltet dann interessiert es doch nicht ode rleige ich da falsch?
Das Flip-Flop soll auf + schalten nicht auf Masse.
Was meinst du mit Logik für das Flip-Flop?
Das Flip-Flop hat am Set- und Reseteingang einen Pull-Down Widerstand, da beide eingänge auf High-Signal reagieren. liegt das vielleicht an den Pull-Down Widerständen, dass die Spanung so absinkt?
Danke für die bisherigen Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499298   Heute : 15864    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    18:23
