Miele SpüMa Classic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung
Serverzeit: 28 11 2026  12:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Classic --- Türdichtung
Suche nach Miele Classic Miele Classic Türdichtung
BID = 635630
ossihexe
Defekt : Türdichtung
Gerätetyp : Classic
S - Nummer : G662i
Typenschild Zeile 1 : 20/17974849
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass nach dem Trocknungsvorgang das Geschirr sehr muffig riecht.
Wasser ist genug (Eimertest) Spülmittel und Klarspüler auch o.k., bin schon fast am verzweifeln.
Gestern habe ich mit einem Lappen innen die Türdichtung reinigen wollen und da ist mir aufgefallen, das die Enden der Dichtung versetzt waren und die Dichtung voll gelaufen sind.(sumpfte so schön. Ich habe versucht die Dichtung "auszustreichen" und was da alles heraus gekommen ist, möchte ich lieber nicht beschreiben. Ich könnte mir also vorstellen, das dieser muffige Geruch hierher kommt. Nun möchte ich die Türdichung herausnehmen und mal richtig durchspülen (sind ja innen hohl). Hat hier irgend jemand einen Tipp wie? und ..... wie kann ich vermeiden, dass die sich wieder voll mit Dreck setzt?
Danke!
ossihexe
BID = 635636
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ossihexe,
das Aus-, und vor Allem, das Einbauen der unteren Türdichtung ist etwas
fummelig. Wenn die Gerätetür dabei aber etwas mehr oder weniger geöffnet
wird, kannst Du es schaffen. Bei komplett aufgeklappter Gerätetür kannst
Du unten am Tür-Innenblech die 4 Schrauben sehen und entfernen.
Diese halten die Schiene, die wiederum die Türdichtung gegen das Türblech
drückt. Mache möglichst das Tür-Aussenblech ab, dann kannst Du von dort
auch schauen, wie das da sitzt.
Anbei mal eine Explosionszeichnung und die entsprechenden Ersatzteilpreise.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 635760
ossihexe
Hallo Gilb,
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort und vor allen Dingen der Explosionszeichnung sie hat mir sehr geholfen und ich konnte die Dichtung aus und wieder ein bauen. Wobei Du Recht hattest, es war fummelig.
Da die "Wulst" der Dichtung in der Mitte geteilt war, habe ich am Anfang gedacht, dass diese defekt sei. Aber nachdem ich in der Ersatzteilliste gesehen habe, das die neue Dichtung noch mehr Unterteilung hatte, habe ich die Alte wieder eingebaut. Für mich eigentlich unverständlich und meines Erachtens eine völlige Fehlkonstruktion, da die Hohlräume so doch wieder verschmutzt werden und sich "Dreck" festsetzen kann.
Dir trotzdem noch ein großes Dankeschön Du hast mir wie immer sehr geholfen.
ossihexe
BID = 635780
Gilb
Hallo Ossihexe,
vielen Dank für die nette Rückmeldung.
Wenn sehr viel ungekochtes Öl in den Spülraum gelangt, weil Ihr vielleicht
gerne Salate verzehrt, und dann noch mit Tabs gespült wird, möglicherweise
noch mit geringer Temperatur, kommt es zu solchen Ablagerungen.
Nimm möglichst ein Spülpulver und ein 65°C (mindestens 55°C) Programm,
dann klappt es besser.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, kannst Du das Thema hier beenden,
indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst,
wenn Du eingeloggt bist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591734   Heute : 5914    Gestern : 22985    Online : 426        28.11.2026    12:32
