BID = 45107
Pulityp Gelegenheitsposter
Ich brauch dringend einen Schalplan für ein
6 Kanal Lauflich !!
Wichtig ist das es auch bei 500 Hz noch gut funktioniert
und das jeder Ausgang auch gleiche Puls-Länge hat !
Danke
MFG
BID = 45201
Lauflichschalplan... Als erstes brauchst du ein t auf deiner Tastatur :-)
Lauflichtschaltungen, meistens mit dem 4017 Zähler aufgebaut gibt es zu tausenden im Netz!
Google ist dein Freund...
http://www.smatlok.de/elektronik/6_led_lauflicht.html
Die geforderten 500Hz kannst du durch eine geänderte BEschaltung des NE555 erreichen.
Das man bei 500Hz kein laufen mehr sehen kann ist dir bewusst?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dec 2003 23:15 ]
BID = 45212
Danke !
Was meinst du denn wie sauber die Ausgangssignale
bei 500Hz sind ?
kleinere Frequenzen (ein paar Hz) sollten ja auch gar kein problem
sein oder?
MFG
BID = 45255
Calidus Stammposter
Beiträge: 291 Wohnort: Nördlich vom A*** der Welt
Was ist denn der Grund für die gleiche Pulslänge und die 500 Herz?
Wenn du es sowieso auf ein paar Herz runterdrehen willst, dann würde ich lieber von vornherein anders planen (dickere Cs und passende Potis).
Wenn du mit dem NE555 arbeitest und es nur hübsch aussehen soll, dann funktioniert das ohne weiteres.
Wenn das irgendwie aus anderen Gründen exakt sein soll (Zeitmessung, z.B.), dann müssen wir das etwas anders angehen. Da war vor ein paar Tagen ein Thread, ich glaube der hieß "1,0000 Hz", da steht dann was dazu.
BID = 45476
@Pulityp: Dem Zähler sollten die 500Hz ziemlich egal sein, da lacht der drüber :-)
Die maximalfrequenz liegt, je nach Bausteinfsamilie, bei einigen MHz. Schau dir doch mal die entsprechenden Datenblätter an.
Aber erhelle uns doch mal über den Einsatzzweck. Du hast auch noch nicht geschrieben ob damit nun LED's oder irgendwelche Scheinwerfer gesteuert werden sollen.
BID = 46229
Calidus Stammposter
Lauflich ha sich wohl erledich?
