LED's in Reihe schalten funktioniert nicht....
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 46075
jackey
ich habe 10 led's (1,85V, 30mA) in Reihe geschaltet, davor einen gemeinsamen Widerstand 110 Ohm angebracht und an den USB-Port angeschlossen (5 V) aber es funktioniert leider nicht kann mir jemand weiterhelfen?
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jackey am  3 Jan 2004 20:35 ]
BID = 46080
chilla
kann ja nicht gehen.
du sagst doch selbst, die brauchen 1,85V pro stck.
bei 10LEDs macht das 18,5 V!
der prot bringt aber nur 5V.
da musste ein paar parallel schalten.
mfg CHillA
BID = 46081
jackey
hmm ja wenn ich sie parallel schalte gehts, reicht da ein gemeinsamer Widerstand von 110 Ohm?
Habe nicht gewusst das man bei der Reihenschaltung die Spannung addieren muss *peinlich* *sorry*
Sorry aber mit Elektronik kenne ich mich nicht besonders aus
BID = 46082
chilla
macht nix.
nimmst einfach immer Zwei Dioden in reihe und dazu einen 47 Ohm Widerstand in reihe dazu. Das ganz 5*Parallel, sollte gehen.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497110   Heute : 13674    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    16:15
