RFID Frequenz herrausfinden?
Serverzeit: 04 11 2026  02:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 635546
bastelheini
ich habe hier 2 Transponder liegen, bei denen ich nicht weiß auf welcher Frequenz sie arbeiten. Ehe ich mir den RFID Bausatz bei Pollin bestelle würde ich schon gerne wissen ob ich die Karten verwenden kann.
Aufschniden fällt aus.
Wie kann ich herrausfinden auf welcher Frequenz sie arbeiten?
Beide sind in EC-Kartengröße.
Hab beide schonmal optisch durchleuchtet, was aufgrund der Stärke des Materials nur mit einem Laser möglich war.
Bei einer Karte habe ich 6 Leiterzüge zählen können.
Bei der einen ist es nur ein Leiterzug, wobei ich vermute das es dort dünner Draht ist, und es effektiv also wesentlich mehr Wicklungen sind.
Gibts eine Möglichkeit die Frequenz rauszufinden? Ev. Einen Schwinkreis bei dem die Frequenz änderbar ist und bei einer Resonanz ein erhöter Stromfluss messbar ist?
---MfG Bastelheini---
BID = 635571
Ja, mit einem Dipper sollte man die Resonanzfrequenz(en) feststellen können. Gebräuchlich sind z.B. 13,56MHz.
Aber was nützt dir das, wenn du nicht weisst, was der Chip daraus macht?
BID = 635582
13,56MHz oder 125kHz sind die gängigsten Frequenzen, zusätzlich mußt du aber wissen nach welchem Standard die Transponder arbeiten.
Eine Legic Karte nutzt dir an einem Mifare Leser überhaupt nichts.
BID = 635595
bastelheini
hm ok danke für die Tipps...
Wusste nicht das es da noch Unterschiede gibt. Werd mich nochmal bisschen einlesen.
BID = 635618
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....;bz=0
ansonsten, wenn Du die Karten unschädlich machen möchtest, sezieren oder rfidzapper googeln
Spaß beiseite,
Guck mal in diesem Forum und such nach aktuelleren Beiträgen:
http://www.mikrocontroller.net/topic/35705
BID = 635816
bastelheini
nein unschädlich machen nicht:) Da könnt ich sie gleich aufschneiden:)
Nur wenn ich die Karten gleichhab kann ich sie ja gleich mit für andre Projekte nutzen.
Könnte ich auch ein paar Spulen wickeln, und diese an eine Led hängen, und vor das Lesegerät halten?
Reicht die Energie um eine LowCur. LED zu betreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 22 Sep 2009 17:59 ]
BID = 635939
posinega
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160551   Heute : 7399    Gestern : 65408    Online : 684        4.11.2026    2:16
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
